4Dcan Software Tool
lubu-cz
auto: RR 2007 3,6 TDV8
4Dcan Software Tool
#1 Příspěvek od lubu-cz » 19 črc 2018 18:52
Zdravím, podělil by se tady někdo o software k OBD modulu? Pokud by měl někdo zájem, můžeme soft koupit a podělit náklady, například když rozdělíme 150USD mezi tři tak už se to dá.
http://www.rswsolutions.com/index.php/r ... mms?id=540
RR 2007 3,6 TDV8 (L322, MKIII)
NOTIX
tel.: 601322634
auto: Def 90 Puma, RRE
Re: 4Dcan Software Tool
#2 Příspěvek od NOTIX » 19 črc 2018 20:21
Ale bacha jsou to amici, tzn neumi dieselove motory :mrgreen:
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
lubu-cz
#3 Příspěvek od lubu-cz » 19 črc 2018 21:18
Grrr, to jsem netušil, děkuji za upozornění. Pro jistotu jsem napsal prodejci dotaz, dám vědět pokud odpoví. Máte zkušenosti s jiným programem na servis přes OBD? Potřeboval bych si mazat hlášky o servisu (klasické mazání přes podržení tlačítka na palubce nefunguje) po tom co si servis udělám.
NOTIX
tel.: 601322634
#4 Příspěvek od NOTIX » 20 črc 2018 16:59
Na tlacitka bacha, taky jsem zkousel a hodilo mi to pak asi 6 faultu motoru a prevodovky :mrgreen:
Naposledy upravil(a) NOTIX dne 20 srp 2018 06:24, celkem upraveno 2 x.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#5 Příspěvek od gregori » 20 črc 2018 17:08
Mám od RSW diagnostiku AllComms pro starší RR a v poslední verzi je i diesel motor. Ale mazání servisních intervalů moje neumí, tak snad tato je na tom lépe.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#6 Příspěvek od gregori » 20 črc 2018 17:09
A k tomu společnému nákupu. Pokud to má stejný aktivační proces jako ta moje, tak pokud ji budete chtít používat zároveň na více strojích, tak to znamená jednu licenci deaktivovat a druhou aktivovat a pořád dokola...Má to online aktivační proces TurboActivate od LimeLM.
lubu-cz
#7 Příspěvek od lubu-cz » 22 črc 2018 18:50
Tak potvrzeno, 4Dcan Software Tool umí u nafty jen něco a pravda je i používání programu, takže tímto bych vlákno uzavřel, děkuji za užitečné rady i připomínky.
4Dcan soft odpověděli přesně toto: Reading faults and air suspension will function just fine. The oil and service interval reset does not function on the Diesel engine ECU.
