Klima Discovery 300
- tel.: 736769704
- auto: Discovery TD5,F2
Klima Discovery 300
Zdar ogaři,mám problém s klimou na Discovery I model 300TDi s automatickou převodovkou,z výparníku mi veškerá kondenzační voda vyteka na podlahu hlavně u spolujezdce,je nějaká šance namontovat novou hadičku bez demontáže cele přístrojovky????
- tel.: 736769704
Re: Klima Discovery 300
nikdo nic?
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Voda jako chladící kapalina nebo voda jako kondenzát?
- tel.: 736769704
Kondezát
- Hubert
- tel.: 724878985
Takže buť je prasklá misky pod výparníkem to by znamenalo demontáž palubky a klimy nebo ta jednoduší varianta jsou ucpané odtoky. Jsou tam dva a vedou pod auto. Musíš tedy lehnout pod Auto vem si drát cca 30 cm o průměru cca 1mm na konci udělej smičku a pomale ty otvory musíš vyčistit. mají na spodku takovou membránu ta bejvá často úplně zalepená. Jeden je na kardanem na předek a druhý přímo na druhé straně převodovky. Když tak zavolej.
- tel.: 736769704
Díky za tip,snad to bude ta varianta s ucpaným odtokem.Hubert píše: ↑02 črc 2017 08:55 Takže buť je prasklá misky pod výparníkem to by znamenalo demontáž palubky a klimy nebo ta jednoduší varianta jsou ucpané odtoky. Jsou tam dva a vedou pod auto. Musíš tedy lehnout pod Auto vem si drát cca 30 cm o průměru cca 1mm na konci udělej smičku a pomale ty otvory musíš vyčistit. mají na spodku takovou membránu ta bejvá často úplně zalepená. Jeden je na kardanem na předek a druhý přímo na druhé straně převodovky. Když tak zavolej.
