Motor TDV6 a SDV6 statistika fatálních závad
Re: Motor TDV6 a SDV6 statistika fatálních závad
RR Sport 2013 SDV6. Najeto 165 tis. Bez závad. Jezdím 80% dálnice sem tam vlek. Olej měním po 15 tis.
D3 2006, 285000km, motor v prdely..stala vymena oleja, tahanie minimalne, kludny styl jazdy, teren fakt minimalny
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Zakaznik d3 2.7tdv6 najeto pres tri sta klika na pul.
Tak jedna D4 - 2010 - 2,7 140.000 olej 5w-30 každých 10tis. Ne terén v zimě webasto. Zatím Ok .... po přečtení vlákna se to tu bojím napsat, aby mi to příští tejden nekřuplo
jinak -
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 42#p399442
a
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... 69#p399769
Materiál docela divný je to sice uhlíkatá ocel AISI 1215 neboli UNS G12150 je legovaná Chromem a Vanadem, ale je tam na mě moc Síry což obecně zlepšuje obrábění, ale nezi zrnama železa způobuje křehkost. Jinak Pevnost v tahu to má 540MPa, což na klikovku taky nic moc. Kliky se dělají 500 až dokonce 1000MPa. Chtělo by to mrknout na radiusy na obrobku jak jsou velké a jestli jsou pořádně zaleštěné. Napíchnout tvrdost jak na povrchu, tak uvnitř. Kouknout na lom pod mikroskopem atd.
Myslíte, že preventivní výměna kliky mi způsobí lepší spaní ?
jinak -
a
Biker to máš asi jedno. Ja som dnes volal na jeden RRS 3.0 TDV6 ma 46 000km a motor tam menili na záruku lebo sa sypol po 16 000km. Tak to je asi úplne jedno, akurát neviem prečo niekto najazdí 180 000km a pohoda a niekomu sa sypne po 16 000km ?
Klika za to primárně nemůže, žádná klika neumí běžet ''za roh''
d4 2011-242000tis zatím drží
to Eliott ... a čím myslíš, že to je, že to praská ? Údržba, konstrukce, land rover, styl jízdy vše dohromady ? ... přece jen si asi už nejakej motor s KO klikou viděl co jsem zde pochytil
Když se blok zkroutí a uložení kliky nejsou v ose, tak si buď udělá místo tím, že vydře ložisko, nebo praskne.
Prispieva nieco ovplyvnitelne soferom k skruteniu bloku?
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
Jo, 3 hodiny po dalnici 180 km/h
Proto jezdim max 120 a hoodne caste prestavky
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
No neviem ci to je az tak jednoduche.
Reporty v zahranici su aj od ludi z vidieka, kde to vyzera skor na lokalky, nie dlhe dialnicne trasy.
- NOTIX
- tel.: 601322634
Uz se to tu resilo min ve 2 vlaknech. Tam Elliott prave rozebiral krouceni bloku
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... ilit=Umrel
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... A1dn%C3%AD
- motor klepe.jpg (41.37 KiB) Zobrazeno 6424 x
- NOTIX
- tel.: 601322634
Doufam ze to mas jako banner na vjezdu do dilny
Naposledy upravil(a) NOTIX dne 21 úno 2018 18:34, celkem upraveno 1 x.
Dokážete někdo posoudit, jak je to s motorama, které se montují dnes a v např. posledních 2 letech, zda se něco změnilo a současné motory budou lepší?
Prohlížel jsem výsledky a novější motory jsem havarované neviděl. Samodřejmě, že je to nájezdem kilometrů a take tím, že to ten, co si koupí nový LR v autosalonu zde asi neřeší.
presto si rád precut vase názory. Pak také již zde na foru položená otázka, zda se vada týká dodaných nových polomotorů, jestli nějaký padnul majiteli opakovaně.
LR Zdar.
Vláďa
LR Zdar.
Vláďa
Lepší to už nikdy nebude, jedině horší...
- NOTIX
- tel.: 601322634
Zdravím všechny, jsem nováček, tak mě prosím neukamenujte
Pročetl jsem pečlivě, jelikož hodně vážně uvažuji o RR L322. Z tohoto tématu jsem usoudil, že asi nějaký problém s motory 3.0 existuje, tak se mu raději vyhnu.
Otázka ale jiná - kterou jinou motorizaci tedy raději zvolit? Jít raději do starší 3.6 nebo novější 4.4? Novější 4.4 je už spojena s 8-mi kvaltem, tak jízda bude při dálniční rychlosti komfortnější i s menší spotřebou. Pletu se?
Poraďte prosím nebo mě odkažte na nějaké fórum, kde se to řešilo.
Děkuji děkuji
Děkuji děkuji
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Jenže 3.0 v l322 a v D4 jsou naprosto jiné motory jestli ti jde o tohle.lummix007 píše:Zdravím všechny, jsem nováček, tak mě prosím neukamenujte
Děkuji děkuji
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
