Nezávislé topení
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
Re: Nezávislé topení
#221 Příspěvek od komin » 31 pro 2017 19:38
Po vymene baterky treba ovladac sparovat navod najdes na nete a ked len bzuci tak to asi bezi cerpadlo vody ale inak je asi uz zablokovane pokial dobre viem tak ak riadiaca jednotka napocita 5 neuspesnych pokusov o zapapenie tak sa zablokuje.
LR DEFENDER 110 SW
brunko
auto: Disco 1 96
#222 Příspěvek od brunko » 01 led 2018 13:41
Hladal som uz aj pred tym ale jedine co sa da najst je manual a ako aktivovat ovladac po vymene baterky. Neviem ci aktivovat znamena sparovat lebo postup je rovnaky ako pri normalnom zapnuti: https://www.eberspaecher.com/fileadmin/ ... arR_en.pdf
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
#223 Příspěvek od richo.70 » 05 bře 2018 13:47
Mám v úmyslu instalovat do své čtverky 2012 nezávislé horkovzdušné topení. Rozhodl jsem se pro Webasto. Chtěl bych poprosit o zkušenosti vás, kteří v trojkách nebo ve čtverce nezávislé horkovzdušné topení využívají. Kam nejlépe je instalovat atp. Popřípadě nějakou fotku z montáže nebo umístění.
ondra D3
tel.: 73904889dva
auto: Pořád něco jinýho
#224 Příspěvek od ondra D3 » 05 bře 2018 14:48
Onehdy to tady zveřejnil RudaK,ale nemůžu to najít. Zadní levá kapsa v kufru,ale tuším že to bylo ateso a ne Webasto.
Já sem všudezdejší!
#225 Příspěvek od MadTom » 05 bře 2018 15:14
Ke zvážení - může to rozšířit možnosti. Webasto, na rozdíl od topení jiných výrobců, se dá namontovat i svisle - výdechem teplého vzduchu dolů.
richo.70
tel.: 723083731
auto: LR 3, LR 4
#226 Příspěvek od richo.70 » 05 bře 2018 16:24
Takže jsem znovu hledal a našel tohle: viewtopic.php?f=6&t=12348&p=315578#p310444
Jestli máte někdo nějaké další zkušenosti nebojte se o ně podělit. :angel
xxx
tel.: 777 945 9jedna4
auto: byla D3, teď D4
#227 Příspěvek od xxx » 05 bře 2018 16:36
moc jiných variant pro D3/4 není. Já ho budu taky dávat do levé kapsy.
U 7místné verze máme i možnost to strčit za 2řadu sedadel.
ondra D3
tel.: 73904889dva
#228 Příspěvek od ondra D3 » 05 bře 2018 19:44
Sice mám pěti-mistnou trojku,ale to místo pod a za zadníma sedačka mě taky dost láká. Přece jenom je tam oproti té boční kapse luxusní přístup.Jo a tohle vlákno jsem přesně myslel.
Já sem všudezdejší!
komin
tel.: 0904543118
#229 Příspěvek od komin » 05 bře 2018 19:48
Otazka stoji ci aj dole je tolko miesta predsalen tam je rezerva a ram.
LR DEFENDER 110 SW
ondra D3
tel.: 73904889dva
#230 Příspěvek od ondra D3 » 05 bře 2018 20:26
Rezerva je až za zadníma kolama. To místo je před. Přímo sem to nezkoumal,ale vzhledem k tomu že z vnitřní strany je místo přes celou šířku auta. Tak je tam na jedné straně nádrž a pak je to relativně v pohodě. Výfuk,kardan.
Já sem všudezdejší!
Badus
#231 Příspěvek od Badus » 05 bře 2018 21:53
Az budete montovat, premyslejte taky kam s vyfukem. Nejen kvuli splodinam... Stala se mi neprijemna vec s vodnim bufikem. Zrejme jsem nekde ohnul vyfukovou trubku nebo mozna vekem proste takovata "smotana" vyfukova trubka praskla. Praskla tak spatne, ze to vyfukovalo presne na hadici od mechu. Tu to propalilo za moment a pak i podbeh...samozrejme auto lehlo na zem na mechy a uz se nehlo. Takze max 30kmh a bez mechu... porad celkem stesti ze toho treba nechytlo vic..
Vim ze to primo nesouvisi s teplovzduchem vzadu, ale jen predesilam premyslet kam jde vyfuk...
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#232 Příspěvek od discovery1liptov » 05 bře 2018 22:16
Ma niekto skusenost s Planar??:)
halo
auto: Disco II td5
#233 Příspěvek od halo » 05 bře 2018 22:31
Mam od planaru ten najmensi horkovzduch. Funguje uz dva roky , zatial vsetko v pohode. Kuri to teda poriadne, nikdy som nespal v aute / obytaku kde by slo kurenie viac ako na 2/3 vykonu. Akurat sa mi zda dost hlucne.
Romanos
tel.: 603753795
auto: Def 110
#234 Příspěvek od Romanos » 09 led 2019 22:46
Zdravím ve spolek, nemá náhodou někdo český-slovenský návod na používání Planaru 2kW a podělil by se o něj. Jde mi hlavně o ovládání.
Předem děkuji s pozdravem zdraví Roman.
TBG
tel.: 774tři448pět8
auto: D2 + Iseki TU155
#235 Příspěvek od TBG » 10 led 2019 05:04
tak nic je to v AJ :-(
Naposledy upravil(a) TBG dne 10 led 2019 05:40, celkem upraveno 1 x.
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
#236 Příspěvek od fugín » 10 led 2019 05:26
Oni sou dva typy ovládacího panelu.
TBG
tel.: 774tři448pět8
#237 Příspěvek od TBG » 10 led 2019 06:16
fugín
tel.: 777001161
#238 Příspěvek od fugín » 10 led 2019 07:21
:yes :yes O té PU 27 sem ani nevěděl. U PU 22 používám pohotovostní režim (provětrávání) a nastavuju na teplotní čidlo v ovládacím panelu protože jinak při venkovní teplotě kolem nuly dochází k uvaření nocležníka :rofl
#239 Příspěvek od MadTom » 10 led 2019 08:01
Uvaření? Snad udušení ve vlastní šťávě. Je třeba přesně popisovat výsledek. :mrgreen: Hlavně když tam nebude křupavá kůrčička.
Not-0-rick
tel.: 734-756-0 dva dva
auto: 4xD1, 1xSIII
#240 Příspěvek od Not-0-rick » 10 led 2019 08:06
Zdar, tak se podělím o zkušenost, včera mi dorazil z číny horkovzduch, 2kW, zatím jsem maximálně spokojenej, cena absolutně bezkonkurečení, ovládání je docela pěkný, s displejem, dá se nastavit doba zapnutí, vypnutí, teplota a pár dalších blbostí, dokonce mi k tomu číňan dal i nejaký dálkový ovladání, to umí ukazovat teplotu okolo bufika a snad i teplotu na výstupu. :rock Dokonce mi tam dal místo 5l nádrže, 10l která je teda velká jako kráva a nevim kam jí implantuju :D A taková kuriozita na závěr, z číny to dle trackovacího systému dorazilo do ČR za 3 dny, tady se to pak válelo po poštách asi 9 dní, než jsem si to mohl jít vyzvednout... :Ja blb:
