Land Rover - zimní provoz
Saul
#1 Příspěvek od Saul » 19 led 2017 13:50
jaké máte zkušenosti se zimním provozem vašich LR?
Jsem docela čerstvým majitelem DII a zdá se mi, že s nynějšími mrazy zrovna nekamarádí elektronika. Například v mrazu se mi po nastartování sama rozsvítí žárovka vnitřního osvětlení v kufru a až po několika kilometrech sama zhasne, v mrazu okolo -12 mi začalo auto samo od sebe troubit, tak jsem musel vytrhnout pojistku.... prostě si to žije vlastním životem.
na druhou stranu - dneska v -15 nastartoval bez nejmenšího problému. Je ale normální, že po prvním žhavení se při druhém pokusu kontrolka žhavení již nerozsvítí? A žhaví svíčky pouze když kontrolka svítí?
Re: Land Rover - zimní provoz
#2 Příspěvek od MadTom » 19 led 2017 13:55
Začnu od konce - žhavení a kontrolka žhavení jsou dvě rozdílné věci, obě řízené z řídící jednotky motoru. TD5ka když je studená a v malých otáčkách si dožhavuje za běhu motoru.
Zbytek elektriky - sice mrzne, ale nedivil bych se kdyby to dělaly ohnilé/vlhké řídící jednotky BCU a IDM - obě jsou pod palubkou a obě nejsou z výroby nalakované, tak prostě hnijí vzdušnou vlhkostí.
#3 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 19 led 2017 13:59
Tam je otázka jestli je to jen věc mrazuvdornosti LR nebo se to týká obecně nevodotěsnosti LR, jak moc se ti mlžej okna?
Kdyby ti do auta moc neteklo, mráz by možná tolik nevadil. Jinak moje zkušenosti jsou takové, že čím studenější vzduch, tím lépe motor táhne, to je sice jasné termodynamické pravidlo, u TD5 se mi ale zdá, že těch pár procent výkonu navíc opravdu cítím pod pedálem plynu. Takže já mám chladná rána rád. Startuju pořád bez problémů a na žhavení většinou zapomenu, dycky mne to napadne, že jsem měl žhavit, jak uslyšim otočit motor, jenže on stejně hned chytne, tak co...
Saul
#4 Příspěvek od Saul » 19 led 2017 14:08
nemlžej... jenom zamrzaj zevnitř :-D auto není nějak zvlášť shnilý (si myslim). Kupoval jsem už za studena, tak jsem se například k vyndavání koberců nedostal - to nechávám na teplo. Jsou to faktu divný věci... jesli tam náhodou někoho nezabili a nebydlí mi tam nějakej duch :D
#5 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 19 led 2017 17:34
Neříká se duch, ale duše, tos neslyšel, že land rovery mají duši, narozdíl třeba od japonskejch aut, no a ta duše občas něco zapne nebo vypne nebo třeba zatroubí....
Robí
tel.: 775300195
auto: Discovery 3
#6 Příspěvek od Robí » 19 led 2017 17:44
Já mám D3 a musím teda zaťukat, ale ranní starty bez problému na drc. A to tu máme ráno když jedu -19 C
U těch startů taky hodně záleží na baterce a naftě. Když jsem do nafty nedal aditiva tak byl start horší, nebo se mi aspoň zdálo. Jinak teď dávám aditiva pořád a ten start na to drc.
Balu1989
tel.: 725 594 313
auto: D4
#7 Příspěvek od Balu1989 » 21 led 2017 12:38
Saul píše: 19 led 2017 14:08 nemlžej... jenom zamrzaj zevnitř :-D auto není nějak zvlášť shnilý .....
A nenamrzaj zevnitř proto, ze tam mas vlhkost?
PER ASPERA AD ASTRA
alberth
#8 Příspěvek od alberth » 21 led 2017 16:37
Saul píše: 19 led 2017 13:50
když pauzu mezi starty uděláš delší, kontrolka žhavení se zase rozsvítí při otočení klíčku.
Jestli i když nesvítí... žhaví... nevím.
Já si radši chvíli počkám.
Asi je tam nějaký okruh, který to hlídá.. z jakého důvodu ???
Snad třeba MadTom napoví.
Mne TD5 startuje do -10st bez žhavení, pak už si radši počkám až si nažhaví. Aditiva v naftě, baterka dobrá. Bez aditiv horší. Zde se přidám k Robí.mu.
Gumidek2012
auto: DISCOVERY 1
#9 Příspěvek od Gumidek2012 » 21 led 2017 17:10
Hanys_a_Kaca píše: 19 led 2017 17:34 Neříká se duch, ale duše, tos neslyšel, že land rovery mají duši, narozdíl třeba od japonskejch aut, no a ta duše občas něco zapne nebo vypne nebo třeba zatroubí....
:yes :yes :yes
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
#10 Příspěvek od petr štrof » 21 led 2017 18:03
moje D3 pod -15 ne a ne a ne , nafta ani aditiva nepomáhaj
trochu to zachraňuje Webasto , takže
na příští zimu budu muset vyřešit žhavičky ,
Petr
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#11 Příspěvek od forester » 21 led 2017 19:00
Strašná potupa!!!
-21 a mňa musel rozťahovať SUZUKI JIMNY :Ja blb: aké poníženie ešte musím zažiť?
V jednoduchosti je krása.
kupec18
auto: D1 300tdi
#12 Příspěvek od kupec18 » 21 led 2017 19:09
:lol: :lol: :lol:
Maxsel
#13 Příspěvek od Maxsel » 22 led 2017 19:23
Mě zlobila baterka, takže mi při startování jednotky TR a HDC chybovali, ale motor bez problémů. Žhavky asi zatím fungují slušně, protože se mi párkrát povedl start bez žhavení a bylo to poznat. Bez žhavení do cca -10°C po pár otočeních motor chytil lehce nevyrovnaným chodem. V -13°C už točil 3-4 vteřiny, což jsem nevydržel a nažhavil. Větší zimu než -19°C jsme tu zatím neměli.
Na čem je ale větší zima poznat, je vzduchový podvozek. Auto je v mrazech citelně tvrdší.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Dobrák
auto: D Trojka
#14 Příspěvek od Dobrák » 22 led 2017 22:10
L322 3.0d, zatím nastartovala i v - 25 (kolik bylo přes noc nevim) , sice už jsem točil a žhavil asi 5x, ale naskočila. Jinak teďka každodenní starty kolem - 10 až - 15 a dvakrát nažhavím a naskočí na drb. Docela se divím, protože baterka dle diagnostiky asi neni uplne v kondici. Tak uvidíme kdy chytnu černyho petra :grin: Jednou mi zazlobil podvozek, přisuzuju to zamrzlemu čidlu nebo tak něco, po te co jsem to prostřikl horkou vapkou tak se to napravilo a všechno v pořádku.
marianh
tel.: +4369912287067
auto: Discovery 3 2.7 SE
#15 Příspěvek od marianh » 22 led 2017 23:57
Z Citroenu som zvyknuty ze auto startuje na prve otocenie klucika bez ohladu na mraz a ked to tu citam normalne som sa zlakol :grin:
Nastastie sa tak zatial sprava aj LR, ziadny pozorovatelny vplyv minusovych teplot. Mozno aj vdaka tomu ze slovenskym pumpam neverim a tankujem vyhradne v Rakusku.
sirtirol
auto: TD5, Freelander 2
#16 Příspěvek od sirtirol » 25 led 2017 20:32
Ahoj, já mám LR 300 tdi, pokud nezamrzne nafta, tak v pohodě. Horší je to s baterií VARTA, kterou jsem kupoval v létě a prostě teplota klesne pod nulu, nebo stačí, když je sychravo, a baterie je skoro KO :shock: Řada Silver Dynamic. Mohu srovnávat, v rodině máme ještě tuhle baterku v břichoplazu, a to samé. Takže ponaučení pro příště - baterii Varta nekupovat, je to pěkný shit...... Možná máte někdo podobnou zkušenost.....
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#17 Příspěvek od Acon » 25 led 2017 20:40
Tak moja zažila najviac -24° a to teraz nedávno. Počkal som kým dožhaví čo trvalo nezvykle dlho, keďže normálne nežhavím no chytila skoro ako za tepla s minimálnym rozdielom.
