Rachot
Může to být přední kardan, pokud se tam dá dvojitý kříž, zmizí to. Vyřešil jsem takhle v poslední době dvě auta... apropos, Low, už jsi nechal zkontrolovat ten zadní diferák, zda v něm není něco volného???
No každopádně bych začal kontrolou diferáku a zkusil bych ten kardan. Ale klidně mi to vyvracej
Na kontrolu diferáku nemusíš nic kupovat, a ten přední kardan můžeš vyndat a auto projet se špérou
No to si počká
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
Nejak nebyl cas reagovat,tak to dohanim.
Zduraznuji ze jako byvaleho automechanika me dostala vule na prevodech v pridavne prevodovce.Bylo to na mem defu co mel kdyz jsem ho koupil 42tsc km.Rikal jsem si ze to tak asi ma byt ale divny to bylo Pak jsem si osahal novou pridavnou u Drahose co tam mel pro nekoho nachystanou a bylo to tam taky.Je tam vule cca 15-20minut pri pootoceni jednim smerem a opacne se to jakoby presponovava az se to rukou nedari otacet.Vznika tam jakesi pnuti
Rezume je ze to tak asi byt ma a desit me to zacne az to tam nebude
Honza
Honza
Re: Rachot
tak jsem to našel tohle mi tedka právě začalo auto taky dělat. viz rychlodotazy. kluci vyřešil to někdo? nebo je doopravdy řešení v tom trojkříží? mám teda 300tdi defíka ale tohle se mi děje uplně to samé.
-převodovka repas
-redučka repas
- kardan cca 1 rok starej
-koš diferáku a ložisko v hrušce nové
už s tím zápolím asi rok(takže rozestup mezi opravami), a po každé opravě se těším že to zmizí :-D a ono to asi nejde. hold budu muset jezdit jen do kopce.
-převodovka repas
-redučka repas
300TDI---The Legend begins
- vladoo
- tel.: 421918808889
- auto: Disco 300tdi
Re: Rachot
Mas lift na defe?hok300 píše: ↑11 črc 2019 16:14 tak jsem to našel tohle mi tedka právě začalo auto taky dělat. viz rychlodotazy. kluci vyřešil to někdo? nebo je doopravdy řešení v tom trojkříží? mám teda 300tdi defíka ale tohle se mi děje uplně to samé.
-převodovka repas
-redučka repas
https://instagram.com/landroverista
https://landroverista.sk - Špecialista na Land Rover Defender a Series
- vladoo
Re: Rachot
Hm. Rok stary kardan moze mat rozbite krize. Rozbity kriz nemusis spoznat, kym nevyberies cely kardan von.
Ked bude von, skus sa povozit bez predneho a nasledne bez zadneho kardana.
Dvojkriz riesi rachot, ak mas lift na defe, takze u teba to pravdepodobne rachot nevyriesi.
Re: Rachot
... kardan rozbijes aj za 2 dni. a ano kardan narobi pekny rachot.
Re: Rachot
No me to delalo i s tim novym kardanem hned. Ale je fakt ze jsem mohl narazit i na spatny kus. Vim ze to resili i anglani a taky to nikdo nedoresil. Respektive debata skoncila. Kdyz predni kardan neni, tak to nedela. Takze budto neco rozvibruje kardan nebo to je kardan. Jen se zeptam: kdyz dam trojkriz tim nic nezkazim ne?
- vladoo
Re: Rachot
Ak das dvojkriz, nic neskazis. Len meni sa aj priruba na pridavnej prevodovke. Objednaval som kit od LRdirecthok300 píše: ↑13 črc 2019 21:48 No me to delalo i s tim novym kardanem hned. Ale je fakt ze jsem mohl narazit i na spatny kus. Vim ze to resili i anglani a taky to nikdo nedoresil. Respektive debata skoncila. Kdyz predni kardan neni, tak to nedela. Takze budto neco rozvibruje kardan nebo to je kardan. Jen se zeptam: kdyz dam trojkriz tim nic nezkazim ne?
Problem este mi napada, ze moze byt vo “fazovani” tzn. vzajomna poloha predneho a zadneho klbu na krizi. Ich vazjomna poloha by mala byt okolo 30 stupnov
Velmi naucne a kratke video o problematike fazovania: https://youtu.be/Idk3BVDVHq4
Re: Rachot
... doriesil to cas. Dnes si uz nespominam.Defik ma 668tkm a za tu dobu som riesil ine veci ine rachoty. Vymenilo sa kopu veci (spojky, prevodovky, kardany, loziska) ktore sa normalne opotrebovali ine som dokurvil (poloosy, klby, kardany).
Posledne som za 2 dni dokurvil kardan a pritom som si myslel, ze sa schyluje k vymene prevodovky. Kardan urvalo v rychlsti 70kmh. Pritom som ho dokladne mimo auta mazal.
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
Re: Rachot
dvojkřížem nic nezkazíš, to je sice pravda, ale nedávno se tu řešilo, že se kvůli tomu musel někdo vrátit z albošky, když se mu to tam vysypalo. neznám podrobnosti, ale prostě to tam neopravili, přestože zrovna v albošce jezdí lanďáků spousta. jednoduše čím víc je auto "vypimpené a namazlené", tím hůře se někde v cizině opravuje. takže na jednu stranu tu jsou úpravy auta a snaha udělat ho schopnějším v terénu, ale na straně druhé je tu pak univerzálnost a sériové díly, které je snadné sehnat skoro kdekoliv, případně je něčím nahradit. proto se já osobně třeba snažím ty úpravy nějak moc nepřehánět, abych neměl tak moc velký problém se sháněním dílů a prováděním oprav někde na cestách necestách ono se to nezdá, ale už i třeba sehnat takovou gumu 255/85 R16 může být celkem problém, obzvláště v určitých destinacích, kdežto standardní 235/85 mají skoro všude. takže všelijaké pičičandičky navěšené na auto a úpravy interiéru určitě, ale mechaniku (motor + příslušenství, prodvozek a součásti převodů) se snažím nechávat co možná nejpůvodnější. ale jasně, taky dost záleží od toho, co kdo s autem zamýšlí. rozdíl bude v tom, jestli ho máš primárně na řádění někde v okolí domova, nebo chceš projet kus světa
Re: Rachot
... s tou 255 v Albansku mas pravdu mame teraz cerstvu skusenost ale mame aj skusenost, ze ti staci zadny nahon s uzvierkou v pripade poruchy predneho kardanu.
