žhavení
- Hitman
- tel.: 732950592
- auto: def 2,8btdi
žhavení
Ahoj, mam problém, furt mi svítí kontrolka žhavení, relé při otočení klíčku cvakne , svíčky žhaví , ale už to nevypne. bohužel jsme nenašel ani žádné schéma žhavení . dělal jsme na autě generálku takže kabeláž byla venku z auta ,ale s relátkem sem nic nedělal jenom odmontoval a zamontoval teda doufám.
jo jedná se o defika 200 tdi r.v. 93
mobil: 732950592
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Počkej na odborné rady od pověřených Já ti mohu poradit jen, VYNDEJ ŽÁROVKU
Ber to jako žert
Ber to jako žert
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
A jseš si jistej, že neodešlo to relátko. Jinak ti to bude muset někdo proměřit. Tipnul bych to ale na to relátko, že po té době do má neodskočí. K
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Kontrolka žhavení zhasíná dřív, ale svíčky ještě žhaví dál.
Proto to cvaknutí o pár sekund pozděj.
Většina aut žhaví ještě několik desítek sekund po zhasnutí kontrolky.
Kontrolka jenom signalizuje, že můžeš začít startovat.
Pro Hitmana: Chyba bude asi v tom relátku (regulátor žhavení).
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
- auto: Defender TD5 110 HT
Re: žhavení
Zdar, potřebuju srovnat blok s hlavou. Při odpojování se mi všechny fajfky žhaviček rozpadly jak byly vyhřátím zkřehlý. Jde to nějak opravit, vyměnit nebo se to může nechat jak to je? Poradí někdo? Díky
- 0002.JPG (219.35 KiB) Zobrazeno 11784 x
Re: žhavení
Ahoj,jde koupit opravna sada. Maji 2 delky.https://mlparts.cz/autodily/land-rover/ ... i-zarizeni
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
Re: žhavení
Díky za odkaz...
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
Re: žhavení
Tak došli nový žhavičky, závit na ně vyříznout jde, takže to udělám po staru. Nalisuju tam očka a sešroubuju matičkama. Ušetřenou tisícovku hnedle utratím na rozumější investici... Přesto děkuji za ochotu.
- lumberjack
- tel.: 732 808 469
Re: žhavení
Třeba to někomu pomůže...
Re: žhavení
Tak mě samozřejmě čekají taky fajfky. Kterou délku toho tělesa zvolit? Je tam 40 a 60mm. Spojit na krimpivaci spojky a zatáhnout na smrstovacku s vnitřním lepidlem? Díky moc
