Pomocny brzdovy valec ...pomoz kto mozes
Tak som sa s chutou pustil do oprav a najlahsiu vec som si nechal na koniec. Tiekol mi pomocny valec spojky tak som sa rozhodol ho vymenit. Ked som vybral stary a nahodil novy tak vypinaciu tycku som som zatlacil kolko sla a nahodil valec. Nezdalo sa mi ze som musel valec pritlacat aby som ho vobec prikrutil ale myslel som ze to je ok kedze dalej to neslo. Trcala asi 4 cm. Najskor som skusal odvzdusnit ako brzdy ale ked som nasiel velku striekacku tak som skusil odvzdusnit odspodu. Tlacil som kvapalinu az kym nevosla do nadobky. Pri stlacani spojky nebolo vidiet ziaden vzduch. Nuz ale spojka nefunguje a ide lahko az po podlahu. co robim zle?
Re: Pomocny brzdovy valec ...pomoz kto mozes
ozaj...je to Def TD5
- mipr
- tel.: +421907431767
- auto: Diskosky mam rad :-)
A spojku si menil?
LRservis.sk Bratislava
Ahoj,
na D2 TD5 som spojku nevedel poriadne odvzdusnit ani pedalom ani striekackou, kym som si predok nezdvihol cca 0,5 m. Kym som ho nezdvihol, aj sa javila ako odvzdusnena, nijake bubliny nesli, ale nebola, stale tam ostavala nejaka bublina a spojka sla tak ako popisujes.
Neviem ako to ma defender TD5, ale mozno aj na neho bude platit to co na D2
J.
J.
nie nie nemenil
no bude to asi podobne. akurat pol metra uz pri tak vysokom aute je dost:) zaujima ma aj kolko ti trcala ta tycka pred tym ako si tam dal novy valecjanci86 píše: 22 kvě 2020 19:49 Ahoj,
Neviem ako to ma defender TD5, ale mozno aj na neho bude platit to co na D2![]()
J.
Tiez si myslim. So spojkou som robil dvakrat, lebo som chcel usterit na nespravnom mieste - vymenil som len gumicky v pracovnom valci, ale nakoniec som aj tak kupil novy lebo to vydrzalo len chvilu. Prvy raz bolo auto na zdvihaku, ale druhy raz som si musel pomoct bez zdvihaka - odvzdusnoval som na pankaca v kopci vo dvore, len aby bol predok hore.
Tu tycku si uz bohuzial nepamatam, kolko trcala.
J.
J.
