Klepání při dobržďování a vyšlápnuté spojce
Vážení kolegové, rád bych vás poprosil o radu.
Při dobržďování s vyšlápnutou spojkou se těsně před zastavením (při velmi nízké rychlosti) objeví na mém Defenderu (MY2008) klepavý zvuk z pravé přední strany. Zní to jako něco uvolněného, nicméně nezní to "zásadně nebezpečně". Není to od brzdy ve smyslu kotouče, spíš mám pocit, že je to od převodovky. Neprojevuje se to v řízení. Objevuje se to nepravidelně, typicky v popojíždění v městském provozu. Mohlo by to být něco důležitého, kvůli čemu stojí za to jet do servisu? Chápu, že popis je pro diagnostikování závady velmi vágní, ale snad jste se s tím někdo již setkali.
Děkuji.
Děkuji.
- Jenda
- tel.: 775 391 907
- auto: 110
..mno ja nevim,ja to mam zrejme taky.Mam rok 2003 a pri dobrzdovani motorem v nickych otackach se oziva kovove ciknuti,jakoby z pridavne prevodovky.Ta ma vuli smerem ven ke kardanu ale jezdim s tim uz takhle od zacatku a nic se ani pri nasich popsanych ,,vyletech"nerozpadlo.Zatim .Takze klid ,defik ma takovejch zvuku v zasobe jeste vic
Honza
Honza
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Tak to byla brnkačka No, občas mě to také "cinkne" v malé rychlosti, vlastně až když skoro auto stojí. Beru to ale jako běžnou Defíkařskou věc
klepani
U naseho Defika TD4 to dela taky, ale kryci plech tam nemame, jen takovoou tu traverzu
- Přílohy
- (178.18 KiB) Staženo 706 x
dotaz
to syncro: prosim te, neni spojka u tvyho defika precitlivela? nebo spise, u naseho pri rychlejsi akceleraci v ni hodne skube. pro plynuly rozjezd bez skubnuti se musi clovek hodne soustredit
dotaz
synco: jo, mas pravdu
- maky
- tel.: 0903312465
Re: dotaz
[quote="vojtakala"]to syncro: prosim te, neni spojka u tvyho defika precitlivela? nebo spise, u naseho pri rychlejsi akceleraci v ni hodne skube. pro plynuly rozjezd bez skubnuti se musi clovek hodne soustredit [/quotv spojke hm...nam zas v zadnom diferaku a dnes ked sme ho mali na zdvihaku tak smepozerali ze je tam dost velka vola nerobi to len pri rozjaze ale pri kazdom hadzani rychlosti ked sa prudsie pusti spojka neviem skusal uz dakto dostelovat volu na diferaku?da sa to nejako?neviem ci je to nejaky vsugerovany pocit ale zda sa mi ako keby to bolo cim dalej tym viac no a ked chcem radit bez sklbnutia tak sa citym ako v autoskole
defík nie je auto - defender je životný štýl
