defender TD5 svítí TC a ABS
- tel.: 604167389
- auto: Land rover defender
Ahoj prosím čím by to mohlo být na defenderu TD5 mi svítí TC a ABS a přitom mi ABS funguje když to zkusím na mokru. Děkuji za rady
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: defender TD5 svítí TC a ABS
Spatny cidlo, zlomeny kabel k cidlu, velka vule v naboji... Kdyz nefunguje jedno kolo, tak porad muzou fungovat zbyle tri. Pro zacatek by to chtelo diagnostiku a zjistit, ktery cidlo zlobi, pripadne zda tam neni jina chyba.
- tel.: 604167389
napadlo mě jestli to nedělá modulátor ABS je na to ta sada.Ale to dává smysl že by to takhle brzdilo. TC nefunguje. tak tedˇ budu muset někoho sehnat s diag. na severu čech
Začít duagnostikou. Jinak u Defa to může být i povysunuté čidlo ABS.
- tel.: 604167389
Tak závada odstraněna. Povyjeté čidlo abs.
- PETER SK
- tel.: 00421905614201
- auto: D 90
Tiež som často po snímači poklepkával kladivkom. Až mi Danodef poradil zlepšovák, a odvtedy cca 5rokov je pokoj.
D90 td5
... nooo niekto tu bude mat problem s autorskym pravom.
Je to funkcne mam to na oboch stranach a je pokoj uz roky rokuce.
