Centralne zamykanie 300tdi 1998 dorabka
Napsal: 15 srp 2019 18:23
od Forsttimber
Zhanam sadu centralneho zamykania s dialkovym na 300tdi 1998 je nieco take. Tie univerxalne sady maju nejaku taznu silu a neviem ci to staci.
Mate skusenost s nejakou konkretnou sadou
Re: Centralne zamykanie 300tdi 1998 dorabka
Napsal: 15 srp 2019 22:43
od DanoDEF
Pred X rokmi ked som mal 110tku 300tdi tak som si dorabal bezny univerzal od jablotronu a otvaralo/zatvaralo to v pohode.
Napsal: 15 srp 2019 22:47
od mr-tomas
Jablotron dělá zesílené motorky s větší tažnou silou. Jde to napojit na původní alarm.
Napsal: 16 srp 2019 06:50
od Forsttimber
Je tam dost miesta alebo treba nejaku slim sadu
Napsal: 16 srp 2019 06:54
od Forsttimber
Zamykalo to aj 5 dvere? Tam je asi iny system.
Napsal: 16 srp 2019 07:19
Koukni sem, třeba ti to pomůže:
http://la7dja.org/defender/cdl/
Co se týče zadních dveří a centrálního zamykání vůbec, při výletech to považuji za velmi důležitou věc, není nic lepšího, než někde na křižovatce obíhat auto a zamykat dveře, protože okolo je několik nesympatických lidí, od kterých by se dalo očekávat, že si dveře sami otevřou a přilepší si něčím z auta.
Napsal: 16 srp 2019 08:09
od mr-tomas
Připojení táhla 5dv mi přijde v tom odkazu jako opičárna, jde to připojit uvnitř. Fotky bohužel po smrti HD nemám. Mám ale novější dveře.
Napsal: 16 srp 2019 17:29
od Forsttimber
Super idem do toho. Zatial som nasiel iba central na 4dvere tak predpokladam ze staci dokypit piaty motorcek
Napsal: 08 zář 2019 13:45
od cyril
Mým centrál Jablotron. Funguje skvěle. Samozřejmě vyjma pátých dveří.
Napsal: 08 zář 2019 21:47
od Duro1030
Takéto tam máš?
https://www.alarmysro.sk/e_shop/cl-306- ... 6142.xhtml
A tie piate dvere sa dajú nejak dokúpiť?
Napsal: 09 zář 2019 13:07
od myso87
Ja mam (sice iba rok) nahodeny nejaky cinsky central z ebay-u za cca 30eur. Funguje uplne v pohode. Miesta vo dverach nieje nejako vela, ale zmesti sa to celkom fajn. Este ani raz sa nestalo ze by niektore dvere neotvorilo. A k tvojej otazke, ano staci kupit dalsie "servo" a pripojit ho paralelne k tym co mas. (mozno cez rele, ale to podla toho ci v tej krabicke centralu su alebo niesu relatka. )
Jedine coho sa bojim, je bezpecnost toho signalu.
Napsal: 09 zář 2019 13:10
od cyril
Ano, podle ovladačů bych řekl že ano. Páté dveře jsem neřešil. J
Napsal: 09 zář 2019 20:21
od Duro1030
Ok. Ďakujem.
Napsal: 16 zář 2019 11:16
od myso87
Asi som to prechvalil. Cinsky central v priebehu tyzdna prestal odomykat jednym z ovladacov a nasledne odislo servo na odomykanie vodicovych dveri
. Takze zase sa potvrdilo, kto kupuje lacno, kupuje dva krat. ..
