Věci v oleji 300TDI.
Napsal: 11 čer 2019 14:36
od MFENCE
Pánové, pretesnuji vanu a hele co tam je. Poznáte prosím někdo kam to patří? Motor jede normálně.
Re: Věci v oleji 300TDI.
Napsal: 11 čer 2019 14:51
od MFENCE
Tak už vím co to je, ale poraďte motoráři jak se to tam dá vrátit zpet
Napsal: 11 čer 2019 15:28
od teslo
dal by som dole vanu, nasypal to tam a zlozil...ci ina bola otazka?
Napsal: 11 čer 2019 15:36
od MFENCE
Napsal: 11 čer 2019 15:43
od pojir
Patri to urcite do vany - je to neco jako gumova kachnicka. Ja bych zkusil sundat vicko na dolivani oleje a nasypal to tam.
Napsal: 11 čer 2019 15:45
od pojir
Jinak teda - v olejove vane se da najit spousta veci:
https://imgur.com/a/76ErC
Napsal: 11 čer 2019 15:49
od MFENCE
Kluciiiiii ja rad se zasmeju. Ale fakt bych to rad věděl:) U srdce auta, moc prostoru na zábavu není.
Je to něco k ventilum dle názvu.
https://www.ebay.co.uk/itm/Bearmach-Lan ... 1839832378
Napsal: 11 čer 2019 15:51
od teslo
aka je mierka?
300tdi som videl par krat len z rychlika (no mozno osobak
). Tie kovove misky mi pripominaju podlozky na hlavicky ventilov, alebo zatky z tycky vahadiel. Tie zvyske kovove ulomy mozu byt bud nejake raznice do tlaciarenskeho stroja
alebo to chce byt nejaky rebus typu, ze napoviem Ti, ze moje cislo dielu zacinalo ERR
Platove podlozky budu asi z nejake IKEA skrinky
Napsal: 11 čer 2019 15:53
od teslo
moze byt
Napsal: 11 čer 2019 15:59
od MFENCE
To bude ono. Ale ještě musím zjistit kam do vrátit zpět a proč auto bez toho normálně jede. Ale účel to tam jistě má, a nerad bych něco vydřel.
Napsal: 11 čer 2019 16:04
od teslo
vratis to tam cez veko ventilov. Ked ho das dole, tak uvidis, kde to chyba. Vratit to spat je praca spojena s nastavovanim vole ventilov.
Je kludne mozne, ze to niekomu spadlo do motora pri rozoberani klaviatury. Novu misku dal, ale staru nevybral/nevylovil. Alebo to funguje bez toho s velkou volou. Niesom si vsak isty ci by to bolo vobec mozne a nevypadli by tycky vahadiel...
Napsal: 11 čer 2019 17:04
od MFENCE
No tak alespoň tak, už jsem měl 4infarkt a krvavej průjem mě schne zezadu na nochach.
Napsal: 11 čer 2019 21:11
od stracci
Teslo, kludne sa da jazdit aj bez tych misiek
Mne ked nastavovali volu ventilov, tak dve vypadli, a ked mi to doniesli domov, tak to malo zvuk ako stabilak
Čiže jednoznačne ak ti to tam chyba, tak to na chode motora určite budeš počut. Koniky maju velku volu a potom to klepe ako blazon. Tušim, ale niesom si isty, mali byt tie misky magneticke. Je dost možne že niekomu spadli do motora, a dal tam druhe a viac neriešil. Stači zhodit viko ventilov a hned budeš v obraze.
Napsal: 11 čer 2019 23:15
od MFENCE
Tak to tam mam hledat nekde tedy nahore jo?
Napsal: 12 čer 2019 00:20
od VencaZE
Možná se ten motor kdysi potkal a tohle jsou zbytky z havárie. ERR... je myslím napsáno nahoře na vahadlech, ale co by se muselo stát aby se ten nápis oddělil z vahadla.. nevím
Možná jsou ERR... taky popsány víka dole na klice ale to bys viděl že je tam nějaká destrukce.
Jestli motor maže a má normální zvuk tak to asi pochází z dob minulých, těžko říct.
To kulatý papírový těsnění nejspíš patřilo na víko rozvodů.
