Stránka 1 z 2
Som nový
Napsal: 24 říj 2018 15:46
od martin1979
Ahojte som na tomto fóre nový, kedže som zatúžil po zmene automobilu, tak sa rozhodujem medzi viacerými vozidlami. LR Defender 110, Jeep Wrangler, Nissan Pathfinder. Vymenoval som ich v poradí akom by som dal prednosť. Pathfindera a aj Wranglera som si už "ošahal" a chcel by som ešte defíka..
Chcem sa spýtať či by sa našiel v Bratislave a v blízkom okolí nejaký Defenderista, ktorý by bol ochotný pokecať, poprípade aj zviesť a nechať "ošahať" svoj Defender.
Defender by som si chcel doviezť z cudziny ale nebránim sa aj kúpe od niekoho, kto sa ho chce zbaviť.
Dakujem za pozornosť Maťo
Re: Som nový
Napsal: 24 říj 2018 16:04
od mildo123
Z okolia niesom ale ak chces pridi. BN.
Re: Som nový
Napsal: 25 říj 2018 15:38
od myso87
ahoj, ja mam Def v BA aleeee je to 1996 300tdi vo vystavbe a chyba mi polka interieru, takze pohlad bude znacne skresleny. Napis mi PM. Kludne sa mozes povozit. Len musim este ubrat naftu na cerpadle, lebo to dymi jak cely slovnaft.
Re: Som nový
Napsal: 25 říj 2018 17:32
Když ho svezeš v Defu bez interiéru, tak následně už může být jenom příjemně překvapen.
Re: Som nový
Napsal: 26 říj 2018 09:05
od DjALF
MadTom píše: ↑25 říj 2018 17:32
přesně tak
Re: Som nový
Napsal: 26 říj 2018 15:22
od martin1979
Ďakujem, za ochotu, too Myso87 píšem ti SZ
Re: Som nový
Napsal: 27 říj 2018 08:22
od vladohubik
Čau Martin, do týždňa by som mohol mať boja schopný Defender ak budeš chcieť môžeš ho skúsiť na západnej strane Malých Karpát som z Lozorna. Vlado
Re: Som nový
Napsal: 31 říj 2018 18:10
od martin1979
Ďakujem pekne aj tebe Vlado, Lozorno poznám, ty si svojho tuším doviezol z bývalej jugosky? Bolo veľa problémov s prihlásením??
Re: Som nový
Napsal: 01 lis 2018 07:53
od vladohubik
Este ho nemam prihlaseneho, chcem to dat dokopy a potom s tym vyrazit na KO a STK
Re: Som nový
Napsal: 05 lis 2018 14:11
od martin1979
Ďakujem za ponuku a rád ju prijmem, záhorie je moja srdcovka, a Lozorno trošku poznám. Kde tam bývaš?
Chcem sa tu poďakovať Myšo87, za super pokec a zvezenie.. Zistil som že také auto potrebujem
budem rád hrdým Defendristom.. Keby sa chcel niekto zbaviť svojho Defa tak sa ho rád ujmem..
Re: Som nový
Napsal: 11 lis 2018 15:30
od martin1979
Dobrý deň, chcel by som sa spýtať ako rozoznám motory 200Tdi a 300Tdi? Bolo by možné poprosiť o nejaké foto, poprípade nejaké znaky na rozpoznanie?
Pri prezeraní inzerátov som narazil na rôzne údaje o obsahu a výkone, vie mi niekto poradiť alebo vysvetliť?
Pri 200 som našiel toto 2 281cm3, 55kW, 7PS.
Pri 300Tdi sa tie údaje už rôznili obsah bol rovnaký 2 495cm3 ale výkon bol 79kW 107PS a najčastejšie 83kW 113PS ale našiel som aj 2 495cm3, 108kW 147 PS. I keď pri tom poslednom nebola uvedeá motorizácia. Znova to bolo omylom, či ako tomu mám rozumieť?
Pri Td5 to bolo 2 498cm3, 90kW, 122PS.
Údaj 2 402cm3, 90kW, 122PS sa týkal vozidiel označovaných ako "PUMA" ?
Pri jednom inzeráte bez označenia motora som našiel tieto hodnoty: 2 198cm3, 90kW, 122PS.. omyl či sa montoval taký motor do Defenderov?
Vie mi niekto niečo bližšie povedať k označeniu "COUNTY", to bolo niečo ako k´paket v určitom období??
Ďakujem
Re: Som nový
Napsal: 11 lis 2018 15:47
od mildo123
200tdi a 300tdi skoro totožne motory s malymi zmenami. Su to dva a pol litrove 4valce 83kW.
Td5 je dva a pol liter 5valec 90kW.
Tie novše pumy maju 2,4 a niektore aj 2,2 to neviem presne tomu som sa nevenoval...
Re: Som nový
Napsal: 11 lis 2018 15:57
od stiinek
Přehled landroveřích motorů:
https://en.wikipedia.org/wiki/Land_Rover_engines
Puma jsou auta od 2007, rozpoznatelné na první pohled podle boule na kapotě. Tam jsou motory 2,4 a novější 2,2 od Forda.
Re: Som nový
Napsal: 11 lis 2018 16:22
od martin1979
Dakuje, tá Wiki veľa napovedala..
Re: Som nový
Napsal: 04 led 2019 09:45
od habakuk
COUNTY bylo označení výbavy jak taková vyšší, ale zrovna u Defendera to zásadní význam nemá.
Re: Som nový
Napsal: 04 led 2019 11:05
od martin1979
Nazdar chlapi, tak už aj ja som sa zaradil medzi Defenderistov.. Defendera mi doniesol Mikuláš. Tým že nastali vianočné sviatky, tak je zatiaľ bez značiek.. Je to Def dovezený z Chorvátska, ročník 1998, 300 Tdi, County.
Ako každý Def má svoje muchy a bude sa musieť zo mňa stať mechanik.. Na začiatok by som Vás chcel otravovať zopár otázkami (dostupné manuály som naštudoval):
1. videl som zopár 300 na vlastné oči a taktiež aj na foto, ale vo svojom som našiel nejaký hnedý káblik ktorý končí niekde v strekovacom čerpadle
- ten bledohnedý kábel
- detailnejší pohľad
- má takýto vypínač?
- detail vypínača
vie niekto poradiť na čo slúži?
2. na mieste vedľa baterky som našiel takúto skrinku:
- skrinka pri baterke
na čo slúži čo je v nej?
3. myslel som že je jeden z tých do ktorých nezateká ale prvé dlhotrvajúce dažde ma vyviedli z omylu.. Zatiaľ som zatekanie objavil len na mieste vodiča, a voda kvapká cez "pseudopánt" okna a asi
chýba aj kúsok tesnenia na ľavo od neho. Moja otázka znie: ako je komplikovaná výmena tesnenia medzi oknom a bulkhea -dom? Alebo to len zatmeliť?
Re: Som nový
Napsal: 04 led 2019 11:13
od martin1979
4. na palubovke som našiel takýto červený vypínač, vie neikto poradiť k čomu slúži - slúžil?
- ten červený
5. kde sa pri Def 110 napája zásuvka k ťažnému zariadeniu?
Ospravedlňujem sa za veľa otázok a budem rád za každú radu Maťo
a na záver pár foto auta:
Re: Som nový
Napsal: 04 led 2019 20:28
od filip91
Hezkej.. Kolik jsi za něj dával?
Re: Som nový
Napsal: 07 led 2019 11:52
od vladohubik
Mato, paradny gratulujem
Re: Som nový
Napsal: 07 led 2019 15:05
od Acon
Tak tohoto som videl na vlastné oči a musím povedať že som asi nikdy nevidel zachovalejsiu 300ku. Skutočne krásny kus.
