pomoc autoelektrikář
- The Siki
- auto: RL Defender 110 Td5
Ahooj všem nevíte prosím někdo o šikovném autoelektrikáři Praha a okolí? Defík nějak zlobí... dvě baterky, startovací ouplně nová a přesto do cca 14 dní když je auto bez pohybu je jako vybitá ale stačí jí dát na cca 15vteřin na startovací kabely a funguje jak má...... díky Siki
- Trewor - ségra
- auto: D2
Re: pomoc autoelektrikář
Zkusil jsi odpojit tu druhou baterku, respektive propojovač? Jestli to máš třeba přes Cyrix tak se v něm něco mohlo po..
