Jednotka ABS
Stalker
Jednotka ABS
#1 Příspěvek od Stalker » 06 led 2017 15:44
Neleží u někoho řídící jednotka ABS na Defa Td5 r.v.2003 ?? SRD000110 - ABS ECU Začaly mi na palubce problikávat kontrolky od ABS a TC. Podle elektrikáře a jeho diagnostiky to dělá právě jednotka. Sháněl jsem u Slámy,ale nemá. O nikom dalším kdo by jsem tahal a rozebíral nevím. Děkuji za pomoc či radu. Samozřejmě lze koupit nová,ale to beru jako poslední možnost... :-)
Re: Jednotka ABS
#2 Příspěvek od MadTom » 06 led 2017 16:05
A co to konkrétně podle toho elektrikáře má dělat, když to měl na diagnostice? "Starám" se o jednoho Defa, kde je trošku víc problémů, protože majitel neřešil moc takové věci jako je údržba, ABS má ale vypojené a kontrolky také problikávají. Podle mě to má chybu někde v drátech, ale na hledání není čas a chuť, když auto jezdí.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Jednotka ABS
#3 Příspěvek od VencaZE » 06 led 2017 17:08
Navíc někteří elektrikáři by měnili kostku abs jen kvůli mikrospínačům nebo jejich konektoru, což jsou známé a řešitelné závady :grin: .
kocisek
tel.: 00421905728541
auto: defender110
Re: Jednotka ABS
#4 Příspěvek od kocisek » 10 led 2017 21:31
leží mi tu jednotka ABS je to z defy 110 rok vyroby 2000, menil som ju kvoli vytekaniu brzdovej kapaliny z nej, elektricka čast je v poriadku :-) :-)
Re: Jednotka ABS
#5 Příspěvek od MadTom » 10 led 2017 22:01
Řídící jednotka a modulátor jsou dvě různé věci. Nějak si nedovedu představit, že by z řídící jednotky tekla brzdová kapalina
