Aditiva
Re: Aditiva
#21 Příspěvek od MadTom » sob pro 10, 2016 13:23
Když TD5ka nechytne na druhej krátkej pokus, tak je lepší ji zkusit nechat odvzdušnit - výhoda elektrického čerpadla v nádrži. A pokud to pomůže, tak hledat, proč padá nafta.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Aditiva
#22 Příspěvek od DanoDEF » sob pro 10, 2016 15:57
nios píše:... a zhavice pred tyzdnom...
... a mas preverene aj zhaviace rele ? Zmerany prud tecuci cez zhaviace rele ? To, ze zasvieti spirala na pristrojovke neznamena nic.
Re: Aditiva
#23 Příspěvek od MadTom » sob pro 10, 2016 19:23
Přesně tak, ideálně vzít klešťový ampérmetr a změřit, kolik do žhavičů teče proudu. Případně to odpojit na jednom žhaviči a změřit, že tam je šťáva. U TD5ky jsou konektory na žhavičích kryté, takže to nejde změřit bez odpojení.
nios
Re: Aditiva
#24 Příspěvek od nios » pon pro 12, 2016 11:18
DanoDEF píše:
ano tym so zacal...prud k zhavicom ide. skor to vidim na tu naftu. momentalne nemrzne...nemam to ako vyskusat...teraz startuje pekne pri +5 hned.
ex Discovery, ex Classic Soft Dash, konecne DEF 110 TD5
nios
Re: Aditiva
#25 Příspěvek od nios » pát pro 23, 2016 09:05
takze po pridani aditiv VIF aj v mrazoch -16st.....nastartoval skoro bez problemov.....na prvykrat...
takze rozhodne to bolo naftou....
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík TD5 2003
Re: Aditiva
#26 Příspěvek od Adam P. » pát pro 23, 2016 15:30
dobrá zpráva! :) :yes
defender 110 TD5 2003 a SAAB 9-3 LPT 2000 :)
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Aditiva
#27 Příspěvek od DanoDEF » pát pro 23, 2016 17:46
nios píše:...rozhodne to bolo naftou....
... dnesna nafta ma velmi kratku zivotnost vdaka biosrackam a sudruhom z EU.
Re: Aditiva
#28 Příspěvek od MadTom » pát pro 23, 2016 17:55
Přesně tak, už dvakrát jsem řešil přilepené čerpadlo od Webasta. A našel jsem, v nějaké US dokumentaci, že pokud se jezdí na bionaftu, tak se musí pravidelně každých 14 dnů nechat proběhnout, aby se nepřilepilo. :hmm:
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Aditiva
#29 Příspěvek od DanoDEF » pát pro 23, 2016 17:59
MadTom píše:Přesně tak, už dvakrát jsem řešil přilepené čerpadlo od Webasta.
No mne to uplne zasralo horak vo webaste az ho znefunkcnilo - biely dym. Koplet novy horak vydrzal pol roka.
Re: Aditiva
#30 Příspěvek od MadTom » pát pro 23, 2016 18:33
Tak s hořákem jsem naštěstí žádné problémy neměl, ale čerpadlo prostě nečerpalo - ani necvaklo. A to jak na autě, tak potom na stole. Stačilo ohřát a rozběhlo se. Potom jsem ho na stole zapojil do smyčky (kus hadice mezi vstupem a výstupem s vloženým kelímkem) a nechal skrz něj běhat čistej benzín, aby se vypláchlo. Od té doby mám naštěstí klid, jenom nevím, na jak dlouho. Čerpadlo je naštěstí pod autem docela přístupné, s vyndáním bufíka jako takového by to bylo horší.
