Stránka 21 z 52
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 12 srp 2019 12:50
od MOPADŽI
hok300 píše: ↑08 črc 2019 23:34
Ahoj, chci se zeptat na vibrace od predku, zrejme kardanu. Pri rychlosti cca 100km/h pri odlehceni(jizde z kopce a odlehcene noze z plynu.) mi zacne vibrovat, asi kardan. Nejcasteji to dela na dalnici z kopce, kdyz vyradim a rychlost je tak nejak furt konstatni dela to porad, kdyz se snizi prestane, kdyz pridam plyn nebo pustim nohu z plynu uplne taky to zmizi(pri zarazene rychlosti). Kardan novy, reducka po repasu, predni diferak vymenene lozisko i s kosem. Auto nema zadny lift. Co to muze byt? Poloosy? Unasece? Nebo nahodit trojkriz a bude klid?
Ahoj, vyřešil jsi to ?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 12 srp 2019 17:02
od hok300
Bez kardanu to je ok. Vule mi na tom ale neprijdou. Nechapu to. Trojkriz kupovat jen tak se mi nechce
tak nevim. Tobe to dela taky?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 12 srp 2019 20:44
od Mira 101
Tak nechat vyvážit....
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 12 srp 2019 20:47
od hok300
Delalo to na starym i novym
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 13 srp 2019 00:35
od alberth
Vrať tam přední a vyhoď zadní kardan. Pokud bez vibrací, řeš přídavku. Pokud má nalítano, mohou být vibrace od ní.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 11 zář 2019 23:35
od filip91
Máte někdo zkušenosti s bilstein b6 na defa 110?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 16 zář 2019 12:33
od martin1979
Zdravím, poradí niekto ako vymeniť žiarovku vo smerovkách na blatníkoch? Mám 300 tdi, sú to tie štvorcové smerovky..
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 16 zář 2019 12:42
od pojir
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 20 zář 2019 14:38
od myso87
Kto mate vzduchove kurenie pod spolujazdcovou sedackou, ako ho mate namontovane? Myslim kde nasava a kam fuka? Ked spravim dieru do plechu smerom spolujazdcovi k noham, kde dam nasavanie a fukat by mohlo len tak do priestoru tej schranky pod sedackou, pricom by som vyhodil ten plech pod sedakom, fungovalo by to? Alebo by sa kurenie prehrievalo a spolujazdkyni by zhorela rit?
Ked ho dam opacne a bude fukat k noham a nasavat pod sedackou, zase jej upeciem nohy.
Napadlo mi nejako zbastlit fukanie dozadu k druhej rade sedadiel, no tam by som musel rezat oba plechy a davat tam nejaku trubku. Cim sa to trochu komplikuje.
Nechcem ho davat pod cubby box, aby som sa mohol presuvat v ramci auta, tak jedina moznost je pod spolujazdcovu sedacku. Primarne to kurenie planujem pouzivat len pri spani v aute, pripadne vyhriat auto pred jazdou. Pocas snad jazdy len minimalne. Lebo ta 300tdi moc nekuri a s dietatom som este v mrazoch nejazdil.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 20 zář 2019 14:51
od Míra27
Ahoj, doplním dotaz na vibrace...(bohužel nemám řešení) měl jsem úplně to samé. Nový přední diff, repase hlavní převodovky, nové přední poloosy, kříže v kardanech včetně vyvážení... a stále to samé. Jediné co jsem nezkusil, je dát jiné pružiny a repasovat přídavku. Měl jsem tam Britpart std. výšku, pro větší zatížení. Jsou cca o 4cm vyšší než origo.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 20 zář 2019 17:15
od hok300
Míra27 píše: ↑20 zář 2019 14:51
Hele ja mam repas pridavky, prevodovky, novy kos v prednim diferaku a kardan. Furt to same. Pruziny mam originalni delku, takze nepredpokladam ze by to tim bylo. Zkusim vymenit poloosy a unasece. Je to proste neco co zacne vibrovat kdyz uberes z rychlosti v tahu. Kdy auto nebrzdi ani motorem a ani neaxeleruje. Nebo kdyz vyradis je to taky krapet slyset, takove jakoby preskakovani. Prenasi se to as do kardanu.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 20 zář 2019 19:28
od mr-tomas
Já mám taky nové poloosy, novej kardan, střední HD pružiny bez zvýšení, zdvojené tlumiče, přidavka po light go a vibruje mi to taky. Mám ještě podezření na uložení panhardky nebo rozhozená geometrie, jinak fakt už nevim.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 20 zář 2019 20:06
od mr-tomas
myso87 píše: ↑20 zář 2019 14:38
Měl jsem topení původně pod sedačkou spolujezdce. Nasávalo to z vrchu, měl jsem vyndanej ten plechovej dekl a vyfukovalo to dopředu i dozadu. Ty výfuky byli se žaluziema, takže to šlo trochu směrovat, popřípadě jedním směrem uzavřít.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 21 zář 2019 06:56
od Wobl
Udelal jsem diru dopredu k noham jako nasavaci a dozadu k sedackam jako vyfuk. Jestli si to nechas foukat jenom do boxu, tak ho upeces. Nebo tam aspon vyved tu trubku. Vyvod k noham jenom pro spani neni spatny, ale bacha jestli s tim pojedes, tak z toho leze az 100 stupnu C, tak abys nekomu neopalil lejtka:)
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 22 zář 2019 10:35
od hok300
No hele tohle rachtani mam uz dobrych 50tis km. Furt se modlim at uz se to vysype! At mam jasno
nic!
Nicmene se mi ukazal dalsi problemek
koukal jsem a tece mi, tedy spis tak pekne vzlina kolem svodu
ale nevim odkud se ten pacholek muze brat. Spotreba oleje furt tak nejak v norme 1l na vymenu. Viko ventilu pretesnene, tam to netece. Daval jsem i novou tu tycky merky oleje. Nevi nekdo?
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 22 zář 2019 21:01
od hok300
Jeste poznatek k drnceni. Nevim jestli to souvisi ale prijde mi ze kdyz mam plnou nadrz tak to dela mene
vsude mam nove pruziny standart. Zadni ze 130, predni klasicke
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 22 zář 2019 21:53
od Mira 101
hok300 píše: ↑22 zář 2019 10:35
nic!
ten olej teče ze saní,je to olej který pustilo turbo,přes cooler do sání,u 300 tdi běžná věc,musíš vyměnit těsnění sacího a výfukového potrubí,pozor na štefty,hned to vše vyčisti,a vypláchni i cooler.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 27 zář 2019 11:07
od myso87
mr-tomas píše: ↑20 zář 2019 20:06
Dakujem, takze tam hodim nejake Tcko a popri kureni trubku dozadu a na obe strany nejake "vyfuky se žaluziema" . Skusim vyzobrat od brata zo skody 120 tie co sa daju zavriet tym tanierikom.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 27 zář 2019 11:39
K webastu a podobným věcem tohle všechno existuje "originál", jenom si vybrat. Mě se osvědčilo to hledat na Ebay, aby věděl, co vůbec existuje, a následně sehnat co je potřeba.
Základem je ale topení neuvařit, a to jak montáží do malé bedny, tak "zkratem" kdy by topení nasávalo už ohřátý vzduch.
A než začneš vrtat díry pro výfuk, tak se podívej co máš pod podlahou, aby jsi jednak něco neprovrtal, nebo ti tam něco nezavazelo.
K praktickému použití doporučuju nepodcenit tlumič na výfuku - v pondělí jsem po létu testoval bufíka, chytnul ažna třetí pokus, asi se během výletu setřepala nafta. Ale hlavně, naprosto není slyšet, i když jsem vedle auta, na rozdíl od bufíků u aut stojích vedle při akci před 2 týdny. Ty byly slyšet až tak, že to bylo k ránu rušivé.
Re: Rychlo dotazy
Napsal: 27 zář 2019 15:34
od Adam P.
nevím, esli sem to neudělal špatně, ale já jsem teda dával na horkovzduch ateso tlumič naopak na sání. výfuk mám normálně obyč. alu růru... hučí to, ale nepřijde mně, že nějak moc.
