Rychlo dotazy
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Rychlo dotazy
#381 Příspěvek od VencaZE » 10 čer 2019 16:33
Myslím že je jedno co tam naleješ, hlavně když má požadovanou specifikaci a není to nejlevnější nebo provařená značka. A včas měnit.
Ve svojí dvoustovce jezdím Divinol a neubývá. Ostatním podle dohody taky Divinol nebo ten HX7 o kterém je řeč.
V.
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#382 Příspěvek od martin1979 » 26 čer 2019 13:32
Chlapi, otázočka predný kardan má nejakú vôlu v potočení doprava - doľava? Alebo nie? Bude to len v krížoch alebo rovno hladať problém v prednom dife..?
Zelenac
Re: Rychlo dotazy
#383 Příspěvek od Zelenac » 26 čer 2019 13:36
Ma, cca 1/4 otacky.
Odesláno z mého BBB100-2 pomocí Tapatalk
Re: Rychlo dotazy
#384 Příspěvek od MadTom » 26 čer 2019 13:56
Přesněji - kardan vůli v křížích ani drážkování mít nesmí, v diferenciálu na druhou stranu je vůle mezi ozubenými koly normální a nutná. A samozřejmě šrouby které stahují příruby kardanu musí být utažené.
myso87
auto: Defender 110 300tdi
Re: Rychlo dotazy
#385 Příspěvek od myso87 » 01 črc 2019 12:39
Dalsi rychlo dotaz. Potrebujem tazne na 110 def 1995 a vsetky co som nasiel v ponuke su 1998- alebo na td5. Je tam vobec nejaky rozdiel ? Bude mi to pasovat ? Dakujem za odpovede.
Re: Rychlo dotazy
#386 Příspěvek od MadTom » 01 črc 2019 12:44
Nejsem si úplně jistej, ale pokud si to pomatuju správně, tak 300ka a TD5ka mají ten konec rámu trošku jinej, takže to přímo nepasuje. Tak aby jsi nebyl zklamanej.
A druhá věc - jak moc máš konec rámu shnilej? Aby to mělo na čem držet. Často ta poslední příčka (crossmember) bývá KO.
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#387 Příspěvek od martin1979 » 01 črc 2019 13:33
Myšo, ked budeš, mať čas, tak môžeš omrknúť moje, ja mám na aute namontované a uto je mod 98 a vyrobené 99.. kludne ma kontaktuj, ešte ti dlžím..:-)
myso87
Re: Rychlo dotazy
#388 Příspěvek od myso87 » 01 črc 2019 13:42
Dakujem, skusim to najskor pomerat a porovnat. martin1979 zavolam ti. Crossmember je este v pohode. trochu kvitne okolo tych zdvihacich bodov.
Re: Rychlo dotazy
#389 Příspěvek od MadTom » 01 črc 2019 15:29
A ještě si rozmysli, na jak hlubokou orbu to tažné jako pluh chceš. Některé koukají pod auto doopravdy hluboko.
myso87
Re: Rychlo dotazy
#390 Příspěvek od myso87 » 02 črc 2019 13:53
Idealne by bolo mat ten nastavovaci mechanizmus. Na UK strankach som ho videl ale ma popisok: not EU approved. Takze sa tej kotve asi nevyhnem.
martin1979
Re: Rychlo dotazy
#391 Příspěvek od martin1979 » 02 črc 2019 14:01
Pozri ja mám takéto:
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#392 Příspěvek od hok300 » 08 črc 2019 23:34
Ahoj, chci se zeptat na vibrace od predku, zrejme kardanu. Pri rychlosti cca 100km/h pri odlehceni(jizde z kopce a odlehcene noze z plynu.) mi zacne vibrovat, asi kardan. Nejcasteji to dela na dalnici z kopce, kdyz vyradim a rychlost je tak nejak furt konstatni dela to porad, kdyz se snizi prestane, kdyz pridam plyn nebo pustim nohu z plynu uplne taky to zmizi(pri zarazene rychlosti). Kardan novy, reducka po repasu, predni diferak vymenene lozisko i s kosem. Auto nema zadny lift. Co to muze byt? Poloosy? Unasece? Nebo nahodit trojkriz a bude klid?
Naposledy upravil(a) hok300 dne 08 črc 2019 23:57, celkem upraveno 1 x.
300TDI---The Legend begins
VencaZE
tel.: 602 550 993
Re: Rychlo dotazy
#393 Příspěvek od VencaZE » 08 črc 2019 23:38
Taky mám to na fotce. Přes STK to zatím prochází.
hok300
auto: Def 300TDi
Re: Rychlo dotazy
#394 Příspěvek od hok300 » 11 črc 2019 12:04
hok300 píše: 08 črc 2019 23:34 Ahoj, chci se zeptat na vibrace od predku, zrejme kardanu. Pri rychlosti cca 100km/h pri odlehceni(jizde z kopce a odlehcene noze z plynu.) mi zacne vibrovat, asi kardan. Nejcasteji to dela na dalnici z kopce, kdyz vyradim a rychlost je tak nejak furt konstatni dela to porad, kdyz se snizi prestane, kdyz pridam plyn nebo pustim nohu z plynu uplne taky to zmizi(pri zarazene rychlosti). Kardan novy, reducka po repasu, predni diferak vymenene lozisko i s kosem. Auto nema zadny lift. Co to muze byt? Poloosy? Unasece? Nebo nahodit trojkriz a bude klid?
Asi se to zakrafalo :)
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322 4,4 V8
Re: Rychlo dotazy
#395 Příspěvek od kodl80 » 05 srp 2019 10:42
Jen dotaz, resil nekdo levnejsi alternativu misto bocni schranky do blatniku 110 Def
Dik Karel
Doma je: LR Defender 110 300tdi / RR L322 4.4 V8
Ex. auta: Free1 / Free2 / D3 / RRS / RRC
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
#396 Příspěvek od Land Jirka » 05 srp 2019 11:03
Kus nerezového, nebo hliníkového plechu, ohýbačka, svářečka a pár hodin práce je levná varianta.
Ještě levnější je obyčejný plech, nebo pozink. :wink:
Wiki
Re: Rychlo dotazy
#397 Příspěvek od Wiki » 05 srp 2019 11:46
to moc né dobrý, a taky se pokazi design a tesnost a tak , lepší to je zevnitr mít přístup do toho prostoru
matooo
tel.: 775555656
auto: puma
Re: Rychlo dotazy
#398 Příspěvek od matooo » 05 srp 2019 12:23
kodl80
tel.: 722948212
Re: Rychlo dotazy
#399 Příspěvek od kodl80 » 06 srp 2019 12:27
Re: Rychlo dotazy
#398 Příspěvek od matooo » pon srp 05, 2019 11:23
http://www.trans-technik.cz/dily-na-nas ... -na-naradi
Skus tady mrknut
Dík moc, kouknu na to.
Náhodou nemá někdo jednu podobnou již na autě, pokud ano, tak prosím o foto nebo specifikaci boxu, dík moc.
alberth
Re: Rychlo dotazy
#400 Příspěvek od alberth » 06 srp 2019 22:08
zkoušel jsi to bez kardanu ? máš opravdu dobře vyvážená kola ?
