Nohavice a defender
- Tomy
- tel.: 0904875396
Nohavice a defender
Koľkokrát ste si už na defe roztrhali nohavice pri nastupovaní? ja za 3 mesiace som dnes ráno roztrhal už druhé... Putko v prdeli aj s kusom gatí.
Som jediný, alebo je to bežný jav?
Range Rover Sport TDV6 HSE, 2010
Ex - Defender 110 Crew Cab TD5
Ex - Disco I 300 TDI
- iYary
- tel.: 6O2791O2O
- auto: ex. Defender 11O Td5
Re: Nohavice a defender
Já ani jednou, mírně přizvedlý 4 cm.
Edit.: Popiš jak nastupuješ ...
Naposledy upravil(a) iYary dne 15 led 2016 11:46, celkem upraveno 1 x.
DEFENDER !
http://www.foxcoffee.cz
aj u mňa už jedny padli za obeť ....
to je tým, že máš moc vzdadu sedačku ... ori nastupovani sa zaháknes asi o protikus zámku dverí
LR Defender 110
BMW X5
LR Defender 110
BMW X5
Protikus zámku dveří se dá vyměnit za takový, co kalhoty nechytá. Já jsem se už několikrát chytil, ale protože musím nastupovat pomalu, abych si nerozbil hlavu, tak to bylo bez následků.
http://www.paddockspares.com/x-trouser- ... riker.html
- Tomy
- tel.: 0904875396
Tak toto vyzera super, asi si kupim. Lebo spotreba nohavic zacina byt vysoka...MadTom píše:Protikus zámku dveří se dá vyměnit za takový, co kalhoty nechytá. Já jsem se už několikrát chytil, ale protože musím nastupovat pomalu, abych si nerozbil hlavu, tak to bylo bez následků.
- iYary
- tel.: 6O2791O2O
Mám tam něco inak než ty ? Mě se to fakt ještě nestalo. J.
DEFENDER !
Ja nemel problem s nohavicema, ale vzdycky jsem se zahaknul o kapsu. Ta se potom
otevrela jak padak.
otevrela jak padak.
Už radši na nic...
... no mas tam nejake divne sedadla a este aj s vyskovym nastavenim. To uz musi byt fakt vysoke sedenie.
Gombiky na zadnych vreckach bezne odtrhavam aj ja.
- iYary
- tel.: 6O2791O2O
Dano jsem kousek výš. Neumím si to vysvětlit ale mám pocit ze jsem tím získal více místa kolem. Když přivezl kamarád defa od Kuby tak jsem se chtěl svést a hned jsem cítil rozdíl v tom posedu. Byl jsem tam nějak zmackly.... Rychle bysis zvykl na to jak to mám. I výhled dopředu mi přijde lepší. Tím, ze jsem výš se tedy tomu zámku asi vyhnu.
DEFENDER !
Pěkné sedačky, to by se mi taky líbilo, akorát bych si nad hlavu musel přidělat střešní okno, nebo spíš kopuli.
Naprosto běžný jev , ale nikdy mě nenapadlo se na to někoho zeptat.Tomy píše:Koľkokrát ste si už na defe roztrhali nohavice pri nastupovaní? ja za 3 mesiace som dnes ráno roztrhal už druhé... Putko v prdeli aj s kusom gatí.
Land Rover Defender 110 TD5
- forest
- tel.: 608887484
- auto: def 300 tdi
A z čeho tam máš ty sedačky?iYary píše:Mám tam něco inak než ty ? Mě se to fakt ještě nestalo. J.
Dik M.
byla D1 V8, je D3 HSE 2007 - taky ex, defender tdi
- BigBang
- auto: 2x břichoplaz
jen doplním, že v podstatě stejný seženeš i z dvojkový octavky
- forest
- tel.: 608887484
- auto: def 300 tdi
jak moc složité je to předělat? jezdím z defíkem denně a na těch originálech je to............¨iYary píše:Jsou z golfu za hubičku, více je
zde
a nastupování v poho? mám o 2 palce výš? a co vzadu místo?
dík m.
- jareku
- tel.: 737 347 753
- auto: RR L322+DEF+SIII
Pokud jsem měl originál sedadla, tak jsem trhal kalhoty, poutka na pásek a kapsy celkem pravidelně...Teď tam mám pár týdnů sedadla ze Subaru Impreza WRX a zatím nic
Live long and prosper.
- iYary
- tel.: 6O2791O2O
Foreste ty přední tam sedly přesně bez řezání svařování atd. Jediný problém ze je to na 4 sroubech takže když chceš k baterie tak musí ven. Šlo by udělat výklopné dozadu. A zadní sedačky to už bylo složitější. Mohu ti poslat více fotek mailem. Jarda
DEFENDER !
A co ty fotky někam hodit, aby byly ve větším rozlišení. Třeba na rajče. A nejlépe přidat krátké výstižné komentáře, popisující o co jde a upozorňující na podstatné detaily.
... to musi byt upne individualna zalezitost a viac k tomu asi prispievaju proporcie kazdeho z nas. Vozim si zadok v Defendri uz asi 700tkm od roku 1998 a este som nohavice neroztrhal.jareku píše:Pokud jsem měl originál sedadla, tak jsem trhal kalhoty
