Hlavné svetlá LED - skúsenosti
Re: Hlavné svetlá LED - skúsenosti
Elektrice teda hovno rozumim ale určitě to nebude mít 48A. Teda pokud myslíš tu Led rampu.
No je tam 50A poistka, takze asi aj ano ....kupec18 píše:Elektrice teda hovno rozumim ale určitě to nebude mít 48A. Teda pokud myslíš tu Led rampu.
LR Defender 110
BMW X5
LR Defender 110
BMW X5
mdz79 píše:No je tam 50A poistka, takze asi aj ano ....kupec18 píše:Elektrice teda hovno rozumim ale určitě to nebude mít 48A. Teda pokud myslíš tu Led rampu.
Nevěřím, není to spíš nějáky jejich obvyklý přepočet, jako že naše 10w led žarovku je jako 60 watová normální žárovka?
Ale jestli to má 600w tak jako dobrý, v zimě super, zasněžena cesta roztaje než tam dojedeš
Zkus se podivat tady. něco je tam i s Ip67 či kolik je ta ochrana.
http://www.conrad.cz/prumyslove-konekto ... xes_show=1
588W to jako vážně? Zatím jsem viděl nejvíc 300W, ale nic není nemožné. Doporučuju odzkoušet že svítí a změřit, kolik to bere. A podle toho dimenzovat kabely, relé a pojistky.
Co mi prošlo rukama, tak jsem měřil proud a při 10W to spotřebou většinou odpovídalo 8W - teda ty levné čínské, pokud v tom byla 10W LEDka, tak při jejím provozu na 8W je to akorát (u jiných vycházel tento poměr stejně). Každopádně to o co jde tobě je proudové zatížení TRVALÉ. A na 50A je potřeba doopravdy velkej konektor a doopravdy silnej kabel, aby na něm nebyla moc velká ztráta a on moc nehřál.
Co se týče různých konektorů s IP67 - tedy vodotěsných, tak moje zkušenost je taková, že ta voda se tam stejně dostane a díky vodotěsnosti už nevyteče. Stačí troška kondenzace. Poslední dobou všechny takové konektory na autě ošetřuju bílou vazelínou ve spreji - pěkně dovnitř na kontakty, aby tam neměla kde voda zůstat.
Konektor na karoserii musí mít i velmi dobrou krytku. Jediné co se alespoň trošku osvědčilo jsou konektory na závit - používají je s oblibou vojáci. A když jsou s kovovým tělem, tak i něco vydrží. Akorát to doopravdy není levná věc.
Druhá možnost - konektor na kablíku a průchodka má jednu výhodu - dá se to ve spojeném stavu omotat samovulkanizační páskou a potom už do něj doopravdy neteče. A v případě potřeby rozpojení se páska jednoduše rozřízne nožem. Nevýhodou je její malá mechanická odolnost, což ale nevadí, pokud ten spoj bude mechanicky k něčemu upevněný. A stejně tak bych to řešil u v zimě - nechat koukat konec a ten zaizolovat a upevnit. Výhodou je, že pokud dojde k poškození (třeba větví), tak se kabel dá v rámci možností popotáhnout, konektor vyměnit a jede se dál.
No dorazilo to vo stvrtok ... v piatok som sa na to len pozeral a hladal co je co ... kable k tomu su aj relatko aj poistka ... Kable sa pripajaju rovno na baterku odtial do relatka a odtial dva do svetla a dva do spinaca. No su hrube skoro ako moj malicek ... takze dost tomu verim ze to tak aj moze byt....
(Uz uvazujem nad druhou baterkou ... a nejakym systemom dobijania oboch bateriek ... ak som to dobre spocital tak je ten odber fakt cca 48 aperov takze nejaku 120 Ah baterku vykmasam za 2,5 hodiny)
Zajtra si beriem do prace druhu autobateriu (staru 11O Ah) a idem to vyskusat, lebo taky zdroj, ktory ustoji 48 amperov iny nemam.
Zapojim a uvidim ... merace tiez nejake mam, ale aby som nezlikvidoval aj tie ....
Dalsia vec je samotny alternator ... aby som nezlikvidoval aj ten ....
LR Defender 110
BMW X5
LR Defender 110
BMW X5
- vizour
- tel.: 732221674
- auto: Defender 110
No to je dost 48 A . Já bych to dal na tvrdo a pořádnýma káblama ať je co nejmenší přechod a oxidace.
Pani , nenarazili ste nahodou na nete na nejaku lacnu skusacku ktorou by som odskusal ten odber. Ja mam len taku obycasnu elektrikarsku a ta je len do 20 A.
Len pre info. Dnes (cez den) som to napojil na druhu bateriu (zaloznu z garaze) a svietilo to dost zaujimavo ... uz len najst nejaky solenoid a nainstalovat druhu bateriu
LR Defender 110
BMW X5
LR Defender 110
BMW X5
Na takovéhle měření to chce nejlépe klešťový ampérmetr, ale musí umět měřit i stejnosměrný proud. Cena za slušný je cca 1000-1500Kč, kromě klešťového ampérmetru je to i klasický digitální multimetr.
Výhodou je, že silové kabely se nemusí rozpojovat, pouze se na ně měřící kleště nasadí a už to ukazuje. Super třeba na zkoušení žhavičů.
No dnes sa mi podarila uprava ....
Keby to niekoho zaujimalo, tak tu su fotky:
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 538&type=3
Ak by to niekto chcel vidiet ako som to robil tak podla youtube:
https://youtu.be/4u5X3Wt6bWo
Rampu som este neinstaloval ...
1) nemam ju teraz doma
2) Neviem este kade budem tahat kable
3) Potrebujem potiahnut aj kabel na pracovne svetlo
4) Uvazujem nad upravou radia ... resp nieco pre deti ...
Takze este chvilu budem nad tym spekulovat .... akykolvek napad je vitany
Mam vsak otazku: ma niekto vymenene aj male Svetla a blikry? Nejaka konkretna znacka? Dodavatel?
Diky.
Diky.
LR Defender 110
BMW X5
LR Defender 110
BMW X5
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Ja to mam takto
low píše:Ja to mam takto
Skoro dvojicka a to som tvoje auto ani nevidel .... ale tip na diely mam od teba ... to je fakt. Bar dam az v lete ... este neviem kade cez strechu ... a na zahradke mam stan tak to dam az na leto ...
Ale mal si pravdu svieti to supeeeer.
LR Defender 110
BMW X5
LR Defender 110
BMW X5
- low
- Admin fóra
my jsme s dratama (vsema) vylezli na druhe strane nez je antena z motoru a podel snorchlu vzhuru.
Zdravím chlapi, plánujem výmenu svetiel za LED osvetlenie a zároveň by som chcel vymeniť aj ostatné svetlá.. Ktorú značku zvoliť, alebo ste volili čo ich máte vymenené? V CZ obchodoch som objavil tieto tri balenia:
BA9719 (BEARMACH)
BA5196 (OEM) WIPAC
DA1192 (OEM) WIPAC , chcem ísť do klasického farebného prevedenia. Nevie niekto náhodou výrobcu toho Bearmach (u)?
BA9719 (BEARMACH)
BA5196 (OEM) WIPAC
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Nasadil jsem postupně na všechno čím jezdím čínu s "éčkama" a konečně to svítí! Mám ta samá světla i na Harlejích, protože Jeep, Defík a Harleye se 4,5" světlomety je mají stejné. A jsem spokojenej. Kvalita je teda od různých dodavatelů různá, například na defíku špatně svítí ty ledkový obrysový kruhy/blinkry. Na motorce to ale zase pere jak zběsilý. Prostě na autě jen tak "aby se neřeklo". Ale hlavní světlomety jsou na všech super. Plus mám nahoře přídavné dálko/mlho prcky, který jsou taky parádní.
- IMG_7119.jpg (13.47 KiB) Zobrazeno 6208 x
- IMG_7026.jpg (50.57 KiB) Zobrazeno 6208 x
Ďakujem Cyril za odpoveď, hlavné svetlá mám viac menej vybraté, len ma zaujímal názor na tie svetlá Bearmach, ktoré sú obrysové, smerovky a prípadne cúvačka a zadná hmlovka. Pri prezeraní po nete som ich našiel asi od troch výrobcov (predajcov, prebalovačov?) Wipec, Bearmach a RDX. Ktoré voliť, má niekto skúsenosť??
Mám cca 4-5let Wipac, a žádnej problém.
Jak výkonné máte ty přední světlomety. Na Aliexpressu je jich milion od 40 do 80W. Chtěl bych co nejsilnější, ale zase budou o to více topit.
Nezkouseli jste nekdo nahodou nahradu klasickych h7 ledkovou h7?
Už radši na nic...
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Fungují údajně jen ty drahý otázka spíš jak dlouho kvůli chlazeníSJ410 píše:Nezkouseli jste nekdo nahodou nahradu klasickych h7 ledkovou h7?
Kupoval jsem h7 led s chlazením v Bohumíně za 650 dva kusy a mam je dva měsíce a bomba svíti super a vypadají jak xenony ,jsou to sice činy ale za ty prachy jak dorazim z dovolené tak tu dam odkaz ,musím koupit ještě na dalkove bo to vypadá hrozně
