Výdrž motoru 300 TDi.
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 01 srp 2015 14:16
Ahoj borci. Přemýšlím o koupi dalšího Defa. Mám zkušenost s TD5. Ale jednodušší je 300 TDI. Mívaj hodně nalítáno. Je rozumný koupit auto třeba s 350 tis. km? Kolik ten motor a podvozek - diferáky vlastně bez úhony přečká, když je spíš na silnici?
Díky!
pajam
auto: nějaké LR
Re: Výdrž motoru 300 TDi.
#2 Příspěvek od pajam » 01 srp 2015 18:11
Na jednom mám 350 a na druhém 290 a jsou v nejlepší kondici. Nebojím o výdrž motoru. Ostatní komponenty diferaky atd. hodně záleží jak se k němu chováš, tj. kus od kusu, ale pokud jezdilo "jen" po silnici tak v pohodě.
horsik
#3 Příspěvek od horsik » 01 srp 2015 20:01
O.K. díky Kolik se dá rukou pootočit kardanka a diferák a přídavka jsou ještě O.K?
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#4 Příspěvek od Acon » 01 srp 2015 20:20
tie motory jazdili vo Fordoch Tranzit nemravné kilometre. Myslím, že 300 000 nebude konečná ani zďaleka
ivanplachy
#5 Příspěvek od ivanplachy » 01 srp 2015 20:35
300Tdi v Tranzitech???
Kusto
tel.: 602516325
auto: D1 300 tdi
#6 Příspěvek od Kusto » 01 srp 2015 20:43
V tranzitech asi ne, měl jsem dva a ani jeden s podobným motorem.
forester
tel.: +421 905 979 273
auto: DI300Tdi ARO 240
#7 Příspěvek od forester » 02 srp 2015 09:24
Mám 300Tdi rv 98. na tacho 270 000 dovoz Ital.Takže reálne +100 až 150 tis.Motor ide ako hodinky bez spotreby oleja,štarty v mrazoch okolo -15 na šup z nažhavením okolo 0.bez žhavenia na brnk.Podvozok vyhrkaný jak sviňa všetko postupne na GO.Prevodovka ide v pohode odvtedy ako som dal origo olej podľa návodu,na náhrady doporučované tu na fóre predajcami to stálo za hovno!!!Išla tvrdo a studená nebrala dvojku len na silu.Dif vzadu po oprave v It. predok už húka možno stačí nastaviť vôle,ale najskôr pôjde zmena prevodu.A prídavka drnčí na redukcii,vôle strašné.To isté poloosi a unášače.Celý podvozok som prešiel,vymenil gumové uloženia a ložiská z guferami.Tento stav trvá posledných 40 000 km a pevne verím ,že ďalších 40 ešte vydrží :Pohoda:Vtomto ma život naučil držať sa zásady,že "načo sťahovať gate keď brod je ešte ďaleko!" :angel Všetko čo sa môže na podvozku posrať a nedovolí mi dôjsť do miesta záchrany mám zo sebou(sadu ložisiek do kolesa).O motor sa nebojím ak má vodu a olej tak sa asi nedá zničiť.
Za mňa asi len toľko.Ak má niekto iný názor,tak ho nevyvraciam,každý podľa svojich schopností a možností.Radšej lacnejšie auto a upraviť a opraviť podľa seba.Ako kúpiť cukrík a potom to všetko aj tak prerábať.Jedine,že by si nechcel nič upravovať?!Ale načo ti je potom LR!? :yx
V jednoduchosti je krása.
pajam
auto: nějaké LR
#8 Příspěvek od pajam » 02 srp 2015 10:06
horsik píše:O.K. díky Kolik se dá rukou pootočit kardanka a diferák a přídavka jsou ještě O.K?
pár stupňů se tam najde :grin:, souhlas s Foresterem - proč stahovat kalhoty když brod je ještě daleko.
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#9 Příspěvek od Forsttimber » 02 srp 2015 20:42
nejdem vychvalovat aby sa cosi neposralo ale mam na defovi 317000 a myslim ze este vydrzi olej zatial nedolievam iba menim po 10000
kubasaki
tel.: 737154605
auto: Defender 110 300Tdi
#10 Příspěvek od kubasaki » 02 srp 2015 21:18
Moje 300Tdi v Defendrovi má 470 000 km a šlape jak hodinky.
Defender 110 300Tdi automat.
čuník
#11 Příspěvek od čuník » 03 srp 2015 09:35
:hmm: na 100% je jisté , že na výdrži jakýhokoliv motoru se podílí sám řidič :chuckle
tady něco z mýho archivu ,je to asi z 90 let ,nebo tak nějak. / tak že kdo trochu umí trochu šprechtit/
horsik
#12 Příspěvek od horsik » 06 srp 2015 20:55
Díky za info, takže nebát se? Na co se soustředit při prohlídce? Poznám, že je motor v háji? Jak je to s cenama dílů?
ivanplachy
#13 Příspěvek od ivanplachy » 06 srp 2015 20:59
Kamarád bude asi prodávat moc hezkou 110 300Tdi, kdyby Tě to zajímalo tak se ozvi přes sz.
horsik
#14 Příspěvek od horsik » 08 srp 2015 18:20
Poslána sz.
