Puma - náplně,filtry
#1 Příspěvek od MOPADŽI » 24 zář 2013 11:19
Motor 2,4Tdci - objem 7l - 5W30
Hlavní převodovka MT82 - objem 2,4l - Castrol GL4 75W90 BOT 130M, originální náplň od Forda pro tuto převodovku
Redukční převodovka LT 230 - objem 2,4l - 75W90 (stejně jako u předchozích modelů Defenderů)
Přední dif - objem 1,7l - 75W90 (stejně jako u předchozích modelů Defenderů)
Zadní dif - objem 1,7l - 75W90 (stejně jako u předchozích modelů Defenderů)
Filtry pro základní servis s výměnou olejů:
PHE500060 - vzduchový filtr
LR030778 - olejový filtr
WJI500040 - palivový filtr
Re: Puma - náplně,filtry
#2 Příspěvek od MOPADŽI » 27 zář 2013 10:21
Oleje pro převodovku MT82:
Orinální balení od Forda (Castrol) 75W90 GL4 BOT130M
Balení od Castrolu Syntrax 75W90 GL4
Balení od Miller oils TRY Synt.75W90 GL4/5
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#3 Příspěvek od Tazik1992 » 10 úno 2015 08:56
Načechram trochu Mopadžiho vlákno a když už sem si sesmolil servisní rozvrh, tak se podělim. Třeba se bude taky někomu hodit. Je sestavený na základě konjunkce serv.manuálu, faktur a auto databází. Při tom sem samozřejmě taky narazil na drobné rozdíly v uváděných množstvích náplní, které se dle různých info zdrojů liší. Typy olejových náplní jsou vyčteny rovněž z faktur od AuS nebo dle toho, co momentálně používáme.
Land Rover Defender 2007 Puma servisní rozvrh.
servisní rozvrh DEFENDER Puma.xls
(231.5 KiB) Staženo 344 x
Sloužim lidu! :-)
ktm39
auto: Puma 130
#4 Příspěvek od ktm39 » 15 kvě 2017 19:37
Mohu použít do diferáků a rozvodovky tento olej? Používá ho někdo z místních?
Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 GL4+.jpg (98.47 KiB) Zobrazeno 4750 x
Skalik
#5 Příspěvek od Skalik » 16 kvě 2017 08:12
ktm39: v příspěvku od zakladatele vlákna máš přesně tento olej pro rozvodku a diffi napsaný, včetně stejného obrázku. Takže bych se toho nebál :clap
Mimochodem stejnej olej používám bez problému v diffu a převodovce na subaru
ktm39
auto: Puma 130
#6 Příspěvek od ktm39 » 16 kvě 2017 09:15
Skalik píše: 16 kvě 2017 08:12 ktm39: v příspěvku od zakladatele vlákna máš přesně tento olej pro rozvodku a diffi napsaný, včetně stejného obrázku. Takže bych se toho nebál :clap
Já se ale ptám na Transaxle, nikoliv na Multivehicle z obrázku zakladatele vlákna.
Jde mi o reálné zkušenosti s tímto olejem v Defu, ale díky za info.
#7 Příspěvek od MOPADŽI » 18 kvě 2017 08:11
Ještě doplním servisní intervaly: motor dělám po 10tis., diferáky a převodovky po 20tis.
Ale je na každém jak se ke své technice postaví.
Může to být třeba i takto: motor po 40tis. vše ostatní po 80tis. :D :D :D
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
#8 Příspěvek od victom » 18 kvě 2017 18:55
K tomu prevodovemu oleju...
Dodrzal som špecifiká vyrobcu, no nedal som olej original od Fordu. A prevodovka hlavne v zime zacala tažšie radiť.Po štarte treba viacej z kludom a citom radiť.Pomoze pred jazdou, predohriat nielen motor, ale aj prevodovku sposobom kvalt plus neutrál.
Niekde som sa docital, ze dodrzat špecifiká nestači. Vraj originál napr.75W90 gl4 moze byt v skutocnosti uplne nieco iné, ako udáva iny výrobca.
Buduca výmena mi potvrdi, alebo vyvrati tuto teoriu.
ktm39
auto: Puma 130
#9 Příspěvek od ktm39 » 01 čer 2017 10:03
victom píše: 18 kvě 2017 18:55 K tomu prevodovemu oleju...
No převodovka je jasná, tam se moc nevyplatí experimentovat. Origo olej od Fordu je přímo vyvinutý pro MT82 a funguje. Mne spíše zajímalo co kdo leje do diferáků a rozvodovky. Já jsem udělal výměnu a použil olej z obrázku, tzn. Castrol Transaxle. Tak uvidíme...
