Stránka 2 z 2
Re: Ozvučení defa
Napsal: 25 led 2014 15:38
od vizour
taky jsme mylsll , že to neuslyším a hraje to dobře a žeádný extra drahý repráky
Re: Ozvučení defa
Napsal: 26 led 2014 09:41
od Jenda
Asi nic znackoveho netreba, nejdulezitejsi je kvuli spatnemu umisteni origo repraku v defu to rozdelit a nedavat koaxialni reproduktory misto tech puvodnich. Dva v jednom(koaxialni) na tom miste asi bude trochu lepsi nez ten origo ale asi jen,,trochu"
Pokud by byla cena u tehle alespon trochu slusna(urcite bude lepsi nez u u origo),tak bych to tam dal a vyskace asi nekam na palubku,do rohu,nebo do stropnice nekam do te spicky nad dvermi
Re: Ozvučení defa
Napsal: 11 dub 2015 23:24
od mr-tomas
Tak jsem konečně domordoval stropní konzoli na rádio a potřeboval bych poradit co za repráky. Jaký je rozdíl mezi komponentníma a koaxiálníma?
Napsal: 12 dub 2015 20:24
od komin
Komponent ma samostatne stredobas a vyskac plus vyhybka, koaxial ma vyskac zabudovany na stredobase. Bral by som koaxial nakolko je jednoduchsi na zastavbu.
Re: Ozvučení defa
Napsal: 12 dub 2015 22:53
od mr-tomas
Dikes. Ještě je velkej rozdíl ve zvuku když bude průměr 10, 13 nebo 16? Nečekám od toho hifi kvalitu, jen abych to trochu v tom rámusu slyšel. S jakou membránou vybrat pro auto které bude občas plavat? A co anténa, je nějaká použitelná co se lepí zevnitř na okno, nebo jsou nanic a musí být venku.
Re: Ozvučení defa
Napsal: 13 dub 2015 14:56
od komin
Urcite chod do 16cm/6,5" je v nich najvacsi vyber, to topenie neprospeje ziadnemu repraku ale urcite sa vyhni papierovym membranam aj ked koaxiali mavaju vacsinou membranu z plastu.
Re: Ozvučení defa
Napsal: 13 dub 2015 20:58
od Démon
defa sem koupil s nalepenou anténou na čelním skle a CDčka ten šum vyřešili takže zbytečnost ...tenký drátek za sklem asi těžko nahradí pořádný prut
Re: Ozvučení defa
Napsal: 20 dub 2015 09:25
od vizour
Kucí v bývalých dírách origo repráku ,jsem zkoušel několik druhů a značek repro a nic moc tam nehraje. Dlouhodobým laborováním bych doporučil výškáče na palubku ke sklu a pod sedačký dát nějaký středobasy (může být i ovál 6x8) a hrajeto dost dobře na defa
.Zkusím to nafotit.
Re: Ozvučení defa
Napsal: 20 dub 2015 11:17
od Tazik1992
vizour píše:hrajeto dost dobře na defa
Kubovi to hraje hodně dobře, slyšel sem to na vlastní uši. Inu DJ 4x4 se pozná
A ani nebyly slyšet drnčivé rezonance palubovky při plným volůme jako to mam v Pumě
Re: Ozvučení defa
Napsal: 20 dub 2015 12:50
od mr-tomas
Velké ovály jsem právě z podsedačky z důvodu vodotěsnosti kaslíku vyhodil. Je to výborné místo pokud autem nebudu brodit.
Re: Ozvučení defa
Napsal: 21 dub 2015 10:04
od vizour
musíš mít dobré ovály , žádné papír
a pořádně to utěsnit
Re: Ozvučení defa
Napsal: 07 úno 2016 18:29
od Looky
Máte někdo fotky, jak jste vyřešili ozvučení Defa? Mohl by se někdo podělit? Díky
Re: Ozvučení defa
Napsal: 07 úno 2016 19:45
od mdz79
Aj mna by to zaujimalo ...
Teraz som pozeral ak sa tam da dat 2-din radio ale kam repraky ... to este netusim... Mam 4 vpredu a viem ze este 2 sa daju dat uplne do zadu k 5. dveram ale zbytok ... som bez fantazie.
https://www.nakatanenga.de/zubehoer/inn ... fender-td4
Tu je keby schel dat niekto do defa 2-din radio.
Keby niekto vedel o stropnom monitore pre deti to by ma tiez potesilo.
nieco ako tu
https://www.youtube.com/watch?v=8Dh6qazszCs
Aby mal ten stropny monitor aj tie vyrezy pre defender
Re: Ozvučení defa
Napsal: 11 úno 2016 20:21
od forest
já jsem v předu pod palubovkou dal nové a do zadu viz foto a hraje to jak čert
někdy skoro ani motor neslyším
m.
Re: Ozvučení defa
Napsal: 13 říj 2018 07:56
od victom
Pôvodne 10cm Repro v Pume sa dajú bezbolestne vymeniť za 13cm Bez použitia redukcnych ramcekov a zväčšovania pôvodných otvorov. V zadu sadli jak riť na šerbel, v predu si toho lajk ani nevšimne.
V predu som dal komponent Gladen plus výška z vyhybkou, a do zadu koaxial Mac audio.
Zapojené na pôvodné rádio bez Subwoofera a zosilovača.
Očakával som od toho viac, ale za 3600,-czk je to good.
Možno by pomohlo viacej basov. Zvažujem doplniť o Subwoofer. Máte niekto kompletné audio v odhlucnenom Defe?
