Zrovna dneska jsem se na to ptal akorát v servisu, a říkali že třeba pár km s tím dojet můžeš ale dostává tím strašný záhul mezináprava takže do nejbližšího pneu a opravit.lukes píše:Jak to tedy je? taky jsem nenašel odpověď.... myslím že by to neměl být problém, ale 100% jistý si nejsem....hok300 píše:Krapet jsem hledal ale nenašel. chci se zeptat jak to je s rezervou? když mám pneu 255/85 r16. když náááhodou píchnu a rezervu mám 235/85r16. co tedka? neudělám mezinápravu? smaozřejmě stím nepojedu tisíc km domů. ale třeba 100km do pneuservisu dojedu?
300TDI---The Legend begins
Jel jsem na 235/75 16 zbytek auta 235 85 r16.
Tu menší jsem přehustil, ty větší upustil a jel s tím cca 50km do Brna, nepozoruji žádné negativní dopady. Celou cestu jsem jel do 40km/h pro sichr.
- Fotografie0560.jpg (166.4 KiB) Zobrazeno 10601 x
tak trochu jsem hledal ale nenašel. koupil jsem 5cm podložky pod pružiny a od zadní nápravy se mi začali ozívat rány(když přejedu retarder nebo nerovnost), tak mi jeden člen fora řekl že musím dát snížené úchyty zadních tlumičů. mám tam tlumiče britpart asi jsou originální délky. chci se zeptat má to někdy vyrobené? abych to mohl eventuelně obšlehnout? nebo je mám raději koupit?
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Tlmice sa daju podloyit aj zo spodu ja som to tak urobil ked som dal 6cm podlozky a pohoda.
Niekde na fore to mam aj odfotene robota na 5min. A matros tak za 2€
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
tak to je super jednoduche děkuji
- Truck Rover
- tel.: +421940860490
- auto: LR 90
Ahoj mam dotaz. Mam gumy 305/70/16 na defendra este ich nemam obute a nevim ci sa tam budu mestit resp. ci treba neco upravit. Podvozek je standardny. Momentalne su naaute 205ky na 6 palcovych diskoch z RR Classic. A taka uvaha ci ich vymenim za menši rozmer napr.265/75/16 aby som naaute nerobil extra upravy. Dik
LR 90
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: DI 300, mini, vw t2
prve co ma napada je ze nebudes mat ziaden rajd...Truck Rover píše: ↑17 čer 2017 07:18 Ahoj mam dotaz. Mam gumy 305/70/16 na defendra este ich nemam obute a nevim ci sa tam budu mestit resp. ci treba neco upravit. Podvozek je standardny. Momentalne su naaute 205ky na 6 palcovych diskoch z RR Classic. A taka uvaha ci ich vymenim za menši rozmer napr.265/75/16 aby som naaute nerobil extra upravy. Dik
A proč ne? To záleží na ET disků - tedy jak moc ty kola budou vystrčená ven. Nedávno jsem nastavoval dorazy u Defa 90 s kolama 255/85/R16 a 3cm podložkama, a i když jsem měl dorazy na úplném minimu, tak to mělo do dotyky s rameny hodně daleko. Kdybych chtěl ještě ubrat na dorazech, tak už mi to bude limitovat převodka řízení.
- gibson
jo tak na discu presne v tejto kombinacii je to na moj vkus bieda...MadTom píše: ↑17 čer 2017 11:37 A proč ne? To záleží na ET disků - tedy jak moc ty kola budou vystrčená ven. Nedávno jsem nastavoval dorazy u Defa 90 s kolama 255/85/R16 a 3cm podložkama, a i když jsem měl dorazy na úplném minimu, tak to mělo do dotyky s rameny hodně daleko. Kdybych chtěl ještě ubrat na dorazech, tak už mi to bude limitovat převodka řízení.
- Truck Rover
- auto: LR 90
No nic asi zmenim rozmer za mensi. Nechce sa mi s podvozkom cul nic robyt
LR 90
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Se tady kousek do zadu resilo oznaceni M+S vs. P.O.R...
Poridil jsem nove Goodyear Wrangler DuraTrac vyrobene v 41. tydnu 2016 a celkem me prekvapilo, ze maji stale jeste M+S. Je mi to teda uplne jedno, jezdit v zime se muze s obojim, ale teda cekal jsem P.O.R.
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
myslím, že to platí pro nově homologované(nové typy pneu), starší byť nový plášť to ještě mít nemusí
Honza
Honza
PER ASPERA AD ASTRA
Poradte strunu na defender 110 ktora po osadeni bude o cca 3-5 cm nizsia ako DA4279... auto ma zadok prilis tvrdy a chova sa dobre az po nalozeni 500kg...
Defender 110 Tdi 1998
OME755
Nieje to liftova pruzina? Ja by som chcel zadok znizit a zmekcit oproti da4279. Auto ma 2000 kg.
... ano mas pravdu. Breco si si potom dal zatazove pruziny ked mas prazdne auto? Daj si standardne seriove.
NRC 6904 ? Treba riešit aj to že sa predavaju zvlast na pravo a lavo? Struna so "self levelling" je struna pre auto s tym vyrovnavacim zariadenim na A ramene?
- tel.: +420774275329
- auto: Def 300Tdi
Ahoj, řeším výměnu orig. podvozku na 110. Chtěl bych ho zvednout o dva palce a rozmýšlím se mezi OME http://www.oldmanemu.cz/produkt/sada/om ... efender-11 a nebo zakázkovýma od HP sporting.
Cenově to vyjde tak nějak nastejno.
Tak bych se chtěl zeptat co byste mi doporučili a jaké jsou vaše zkušenosti. Pročetl jsem forum a našel spoustu informací a vzhledem k ceně jsem vyřadil FOX, protlum, Bilstein apod.
Dík za radu
Filip
Dík za radu
Filip
Defender 110 300 tdi
Mám zvýšeno OME sice se staršími tlumiči, ale bylo to vynikající. Po 50000 km odešly zadní tlumiče a teď tam mám také OME sport. Čeká mne výměna předních tlumičů za OME sport. Za mne doporučuji.
