Lift 2"
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Lift 2"
#41 Příspěvek od PavelU » 22 led 2011 14:36
Jo a mezi originál disky a těma z paddocku je podle mě zásadní rozdíl... :idea:
Rosi
tel.: +420-608-084004
auto: LR 110SW Def Td5
Re: Lift 2"
#42 Příspěvek od Rosi » 24 led 2011 10:57
PavelU píše:Jo a mezi originál disky a těma z paddocku je podle mě zásadní rozdíl... :idea:
Pokud myslíš v kvalitě tak určitě, pokud se bavíme o ET, tak bych to neviděl tak černě - podložky jsou (dle mne) horší...
Apropos sady mám dvě, druhá je na wolfech :) Vědět dřív co vím teď, určitě bych nešetřil a šel pouze do wolfů.
Def 110 Td5 SW
PavelU
Re: Lift 2"
#43 Příspěvek od PavelU » 24 led 2011 13:07
V ET je tam rozdíl 35mm a to je taky docela dost.
Rosi
Re: Lift 2"
#44 Příspěvek od Rosi » 25 led 2011 08:40
Si tady tak Pájo pěkně pinkáme, no alespoň je na fóru nějaký pohyb :)
Je to o slovíčkaření, za dost já považuju ty samý kola ještě na podložkách = tj.např. Mopadžiho nebo Mrožovo (bývalý Mirunovo) auto, který obě jsou navíc poměrně dost naložený krámama. Přesto jim ložiska, alespoň co mi byli ochotni vyslepičit, odchází v podstatě srovnatelně a nebo vůbec...
DanoDef to tu psal a aji jsme to probírali při jednom z našich sáhodlouhých telefonů :) - je to kus od kusu. tím, myslím jak kvalitu ložisek tak bohužel i disků, protože ty padokácký jsou fakt papírový a z 5ti disků má min. jeden z výroby takovej vakl, že je sotva použitelněj i na rezervu. Popravdě vidím hlavní vinu právě v té nesouososti, ložisko tím musí dostávat solidně naprdel...
Def 110 Td5 SW
Honzan
tel.: 728581532
auto: DI
Re: Lift 2"
#45 Příspěvek od Honzan » 25 led 2011 09:03
Podle me loziska odchazi hlavne tem, co maji auto neustale nalozene tunou nesmyslnych doplnku :D
Paddokacky disky jsou v pohode, moc to resite, nejsou uplne dokonale ale co chcete za ty penize... za dva roky jezdeni na nich mam vsecky loziska atd. naprosto ok... :Pohoda:
Podlozky jsou podle me horsi nez disky s vetsim et. Zvetsuji totiz paku, disky jsou uchycene bliz a tim paka neni o tolik vetsi... :blush
Ale k tematu - ja bych to zvednul jak pisou kluci a dal tam poradny backory, pripadny vibrace pak poresis prubezne pokud nejake budou (je to fakt kus od kusu) ;)
turby
tel.: 602681051
Re: Lift 2"
#46 Příspěvek od turby » 02 bře 2011 15:57
Miky_CZ píše:hlavne se ty loziska povoluji a tim se nici a kdybych ja kokot si na to dal pozor driv, tak sem si usetril vymenu naboju, ale co chybama se clovek uci a mam dalsi ukon pri pravidelne vymene oleje a to dotahnuti lozisek
tak si to predelej na starsi "system" s pojistnou podlozkou a mas klid za par korun a hodku prace.
BMW R1150GS, BMW F650GS Dakar, KTM 250 EXCF, Honda CB600F Hornet a ted uz i LR Defender 110 300TDi neb me uz nebavi neustale moknout :-)
akrij
Re: Lift 2"
#47 Příspěvek od akrij » 27 bře 2011 19:14
Pokud bych chtěl udělat Lift 2" na 110ku rok výroby 2007(Puma), co vše musím vyměnit, pokud to tedy není stejné jako u TD5?
Díky!!
http://www.glasika.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
matus368
Re: Lift 2"
#48 Příspěvek od matus368 » 09 bře 2015 21:41
zdravicko
po dlhsom vahani som sa rozhodol ze osadim na smutneho defendera 2" lift
kitov je na trhu mnoho rozhodol som sa pre ultimate suspension
auto sa na ceste aj mimo nej sprava na 1.
k tomu podstupil predny naraznik mierny "facelift" a razom je defik veselší
za mna odporucam
