Centralne zamykanie 300tdi 1998 dorabka
Forsttimber
tel.: 0903147342
auto: Def 90 a ex D1 ,110
#1 Příspěvek od Forsttimber » 15 srp 2019 18:23
Zhanam sadu centralneho zamykania s dialkovym na 300tdi 1998 je nieco take. Tie univerxalne sady maju nejaku taznu silu a neviem ci to staci.
Mate skusenost s nejakou konkretnou sadou
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Centralne zamykanie 300tdi 1998 dorabka
#2 Příspěvek od DanoDEF » 15 srp 2019 22:43
Pred X rokmi ked som mal 110tku 300tdi tak som si dorabal bezny univerzal od jablotronu a otvaralo/zatvaralo to v pohode.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#3 Příspěvek od mr-tomas » 15 srp 2019 22:47
Jablotron dělá zesílené motorky s větší tažnou silou. Jde to napojit na původní alarm.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#4 Příspěvek od Forsttimber » 16 srp 2019 06:50
Je tam dost miesta alebo treba nejaku slim sadu
Forsttimber
tel.: 0903147342
#5 Příspěvek od Forsttimber » 16 srp 2019 06:54
Zamykalo to aj 5 dvere? Tam je asi iny system.
#6 Příspěvek od MadTom » 16 srp 2019 07:19
Koukni sem, třeba ti to pomůže: http://la7dja.org/defender/cdl/
Co se týče zadních dveří a centrálního zamykání vůbec, při výletech to považuji za velmi důležitou věc, není nic lepšího, než někde na křižovatce obíhat auto a zamykat dveře, protože okolo je několik nesympatických lidí, od kterých by se dalo očekávat, že si dveře sami otevřou a přilepší si něčím z auta.
mr-tomas
#7 Příspěvek od mr-tomas » 16 srp 2019 08:09
Připojení táhla 5dv mi přijde v tom odkazu jako opičárna, jde to připojit uvnitř. Fotky bohužel po smrti HD nemám. Mám ale novější dveře.
Forsttimber
tel.: 0903147342
#8 Příspěvek od Forsttimber » 16 srp 2019 17:29
Super idem do toho. Zatial som nasiel iba central na 4dvere tak predpokladam ze staci dokypit piaty motorcek
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#9 Příspěvek od cyril » 08 zář 2019 13:45
Mým centrál Jablotron. Funguje skvěle. Samozřejmě vyjma pátých dveří.
Duro1030
#10 Příspěvek od Duro1030 » 08 zář 2019 21:47
Takéto tam máš?
https://www.alarmysro.sk/e_shop/cl-306- ... 6142.xhtml
A tie piate dvere sa dajú nejak dokúpiť?
myso87
auto: Defender 110 300tdi
#11 Příspěvek od myso87 » 09 zář 2019 13:07
Ja mam (sice iba rok) nahodeny nejaky cinsky central z ebay-u za cca 30eur. Funguje uplne v pohode. Miesta vo dverach nieje nejako vela, ale zmesti sa to celkom fajn. Este ani raz sa nestalo ze by niektore dvere neotvorilo. A k tvojej otazke, ano staci kupit dalsie "servo" a pripojit ho paralelne k tym co mas. (mozno cez rele, ale to podla toho ci v tej krabicke centralu su alebo niesu relatka. )
Jedine coho sa bojim, je bezpecnost toho signalu.
cyril
tel.: iphone
#12 Příspěvek od cyril » 09 zář 2019 13:10
Duro1030 píše: 08 zář 2019 21:47 Takéto tam máš?
Ano, podle ovladačů bych řekl že ano. Páté dveře jsem neřešil. J
Duro1030
#13 Příspěvek od Duro1030 » 09 zář 2019 20:21
Ok. Ďakujem.
myso87
#14 Příspěvek od myso87 » 16 zář 2019 11:16
Asi som to prechvalil. Cinsky central v priebehu tyzdna prestal odomykat jednym z ovladacov a nasledne odislo servo na odomykanie vodicovych dveri :D. Takze zase sa potvrdilo, kto kupuje lacno, kupuje dva krat. .. :ty jeden...:
