Defender 110 projekt
Re: Defender 110 projekt
#41 Příspěvek od MadTom » stř říj 31, 2018 22:39
Jinak ta díra je tam proto, aby se to dalo složit. Asi na ní mělo být nějaké víčko. Ale co už, LR má fůru nedostatků. Na druhé straně, tohle je rozumně řešitelné a přídavná převodovka rozhodně není poddimenzovaná, nebo se v ní nevytahuje řetěz, jako v jiných konstrukcích.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#42 Příspěvek od Michal21 » sob lis 03, 2018 09:54
Tak dira hotova, nakonec jsem zvolil male presazeni, aby se to nemohlo hnout dovnitr.
#43 Příspěvek od MadTom » sob lis 03, 2018 12:15
Nějak podobně to mám také, to osazení jsem tam ale dával kvůli své šikovnosti - pouzdro jsem tam dávali za tepla, když obal převodovky jsme ohřáli v kuchyni na plynovém vařiči. Předem jsme si změřili, jak moc se to roztáhne a pouzdro tam potom šlo úplně samo. Tak jsem měl trošku obavu, že bez osazení by propadlo skrz. :mrgreen: Kromě zalisování za tepla jsem tam ještě dal zelený loctite.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#44 Příspěvek od Michal21 » sob lis 03, 2018 12:51
A nepamatujes si ten presah?
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#45 Příspěvek od Michal21 » čtv lis 08, 2018 21:23
Dobra vec se podarila, nakonec jsem nechal presah 5 stovek a jeste dal na lepidlo. Hlava cepu se jeste upravila na brusce a do futra jde ha fest. :-)
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#46 Příspěvek od Michal21 » čtv lis 08, 2018 21:25
Takhle pekne pres to jde priruba diferaku, takze nehrozi uvolneni ani nahodou. Ono z toho asi nakonec bude neco pouzitelnyho... :grin:
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#47 Příspěvek od Mira 101 » čtv lis 08, 2018 21:28
:yes super....
#48 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » čtv lis 08, 2018 21:55
Jojo, ono se z toho nakonec se dá postavit dobrý auto, jenom je člověku divný, že to neudělali už ve fabrice.
DanoDEF
auto: 110 SW
#49 Příspěvek od DanoDEF » pát lis 09, 2018 06:12
Hanys_a_Kaca píše:
Keby to urobili vo fabrike nemal by si tolko zazitkov a spomienok. Nase zrucnosti by boli na urovni zakaznikov servisu. Tato komunita LR fans by tu nebola... takze vsetko zle je na nieco dobre.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#50 Příspěvek od Michal21 » úte lis 13, 2018 19:58
Tak konecne hotovo...dal jsem tam tu upravu razeni a musim rict, ze to funguje skvele...uvidime v provozu...mate to nekdo?
filip91
auto: Def 300Tdi
#51 Příspěvek od filip91 » úte lis 13, 2018 21:12
Kterou jsi dával? Případně odkaz. Díky. :)
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#52 Příspěvek od Michal21 » úte lis 13, 2018 21:15
Kupoval jsem to u tutech chlapcu...https://www.syncrogearboxes.com
Land Jirka
tel.: +420731913431
auto: 5xLAND
#53 Příspěvek od Land Jirka » stř lis 14, 2018 21:50
Michal21 píše:
Mám, ale budu dávat zpět tu origo.
Prostě mně ty delší dráhy řadící páky vyhovují víc....
4x4 SERVIS http://www.4x4servis.eu , PRODEJ DÍLŮ LAND ROVER, DIAGNOSTIKA, OPRAVY A ÚPRAVY LAND ROVER, RENOVACE VETERÁNŮ
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#54 Příspěvek od Michal21 » ned led 06, 2019 20:55
Uz jste se nekdo setkal s ohnutou predni napravou?
gibson
tel.: +421907201052
auto: DI 300, mini, vw t2
#55 Příspěvek od gibson » ned led 06, 2019 21:15
chvala bohu nie osobne ale da sa vsetko :wink:
viewtopic.php?p=433455#p433455
#56 Příspěvek od Miky_CZ » ned led 06, 2019 21:29
Michal21 píše:
ja ano, a dokonce praskla nohavice u diferaku
pak i ohlou zadni ale to bylo po nehode
oboje na moji D1
#57 Příspěvek od Miky_CZ » ned led 06, 2019 21:30
gibson píše:
a tady jak je ta fotka tak tam mi svarovali roztrhnuty ram:-D
a o dva roky pozdeji prasklou napravu na wrangleru co s nama jel taky
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#58 Příspěvek od Michal21 » ned led 06, 2019 21:34
No ten muj def je taky po mensi rane. Predni naprava mi prijde od oka ohla, zkusim vydat koule a diferak a dat na soustruh do hrotu a uvidi se hned. Da se tahle vec nejak rozumne sehnat?
Mira 101
tel.: 777667094
auto: D1 300Tdi
#59 Příspěvek od Mira 101 » ned led 06, 2019 21:52
Naštěstí dá,koupíš ji tu i nastrojenou za rozum,aspon ji mužeš otryskat,nastříkat a mužeš odškrtnout další věc.....
gibson
tel.: +421907201052
#60 Příspěvek od gibson » ned led 06, 2019 21:54
myslim ze predna sedi aj z D1 takze by to nemal byt problem :wink:
